关于倍加福
超声波技术系列【二】| 工作模式
Operating Modes
工 作 模 式
超声波传感器所采用的测量方法曾被视为一项非常复杂的技术,只能作为“最后手段”来解决特别棘手的应用。而如今,超声波技术不断完善,超声波系列产品不断扩容,成了行业中非常热门的一个解决方案之选。
使用时间飞逝原理来确定与物体的距离,可以通过不同的方式进行评估和展示。此外,回波能量的强度也可用于评估。
通常超声波传感器有四种不同的工作模式。
01、漫反射型传感器
一体式检测和测量
漫反射型传感器的发射器和接收器位于同一外壳中。该设计简化了安装,非常适合容器罐的料位检测。所填充的物料的表面会反射换能器发出的声波,传感器记录并持续测量料位高度。
*仅有一个换能器,易于安装
*可以抑制前景和背景
*检测物反射声波能量,因此对准很重要
02、反射板型传感器
借助反射板实现传感器功能
反射板型传感器使用背景作为反射器(例如传送带,机器部件或地板)来实现其功能,而非被测物本身。位于传感器和参照物之间的各种物体,无论小的还是大的、倾斜的还是吸声的,都能够被可靠地检测到。同样,一体式外壳的设计让安装、接线和调试变得简单。
*仅有一个换能器,易于安装
*能够可靠地检测复杂的物体(吸声物体、倾斜的表面)
*参照物/背景用作固定反射器;物体干扰/阻断声波
03、对射型传感器
长距离检测,高开关频率
对射型传感器使用单独的发射器和接收器进行工作。物体比如瓶子阻断声波时,传感器的开关量输出就会被激活。因此即使是吸声物体也可被检测到。相对于漫反射型传感器,对射型传感器的又一个优势是加倍的检测范围。另外,对射型传感器的开关频率相当快,为诸多高响应速度的应用场景铺平了道路。
*必须安装两个换能器并进行接线
*长距离检测,即发射器和接收器之间的检测距离
*开关频率很高,明确的声锥
04、双张材料传感器
可靠安全的物体检测
除了前面的超声波传感器之外,还有双张材料传感器:它们不测量传输时间,而是评估由各个被测物体(例如纸张)引起的振幅衰减。
*很高的处理速度
*检测多层进料或拼接上的片材和卷材
*标签识别和计数
*适用于有光泽的和透明的材料
*检测塑料或金属膜/片和刨花板
*对灰尘和污垢不敏感
了解更多
产品概览 — 超声波传感器介绍倍加福产品组合中的各种超声波传感器系列,详细解释每个传感器系列的不同外壳样式和特定优势。
技术指南 — 超声波传感器解决许多不同的主题,对初学者和专家都有帮助。为您的现场应用获取宝贵的见解和建议。
最新产品 — US-i safety 传感器符合 Category 3 PL d 标准,使用超声波技术,不受干扰地实现安全功能。
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
