町洋电气:三分钟!搞定选型那些事!
“工欲善其事,必先利其器”,选择对的产品,项目应用就能成功了一半。上期我们讲到了电源线路浪涌保护器选型指南,本期来讲讲信号线路浪涌保护器是如何选型的?
STEP 01 / 信号的类型是什么?
根据信号类型,可以确定系统的工作电压,从而确认 Uc。
一般情况下:
STEP 02 / 回路的工作电流 IL 多大?
信号 SPD 一般串联在回路中,电路的工作电流会流过 SPD,如果 IL 超出 SPD 耐受水平,会引起SPD 烧坏。一般情况下 IL 都满足要求。对于一些功耗较大的 3 线、4 线仪表、DO 等,需要确定其电源回路的电流大小。
STEP 03 / 需要保护的线数?
根据保护线数选择对应的 2 线、3 线、4 线产品。
STEP 04 / 是否要求本安防爆?
有,选择本安型 SPD;
无,选择普通 SPD。
町洋 T3 浪涌保护器 RES 系列就是信号线路 SPD,采用 35mm 导轨安装方式,主要安装在信号传输线路中,用于保护信号传输设备,包括 PLC \ DCS 变送器、流量计等。
由于网络线路多,电子设备的耐压水平低,雷击对信息系统的危害越来越大,RES 系列浪涌保护器吸收工业现场各类低电压、低电流信号线上的感应浪涌和尖峰电压,实现对工业控制系统中电子设备的保护,提高系统的耐用性。
• 业界高标准盐雾测试(96H),环境测试(-40~110℃),适用于海上、高海拔等严苛环境
• 电涌保护模块,支持热插拔
• 四线制设计,可同时保护两台二线制仪器
尺有所短,寸有所长,“合适”才是选型最为重要的判断标准,这么实用的选型指南,你 GET 到了吗?
扫描下方二维码获取样本
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
展会直击 | 零距离看町洋 SNEC 展
新品发布 | 町洋储能连接器报道!
