金升阳 | 450-550W高功率密度AC/DC医疗电源——LOF系列
一、产品介绍
针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品。推出450W/550W的LOF系列产品,以及-C型(可提供辅源,外接风扇散热),-CF型(可提供辅源,内置风扇散热)拓展封装,为客户提供更高功率、不同封装形式的选择。
产品延续前期同系列医疗产品,高功率密度的高端定位,另外,该系列医疗电源输入-输出符合国际医疗法规2xMOPP,具有主动式PFC功能,设计符合医疗电器设备标准(IEC60601-1 第三版;IEC60601-1-2 第四版)、信息设备标准(IEC/EN/UL62368)和家电标准(IEC/EN60335,IEC/EN61558),使产品在实际应用中更安全可靠。
二、产品应用
产品接触漏电流小,可适合用于BF类医疗设备,以及非病患接触式医疗设备。
典型应用:血液透析仪
三、产品特点
● 全范围电压输入: 90-264VAC/127-370VDC
● 宽温度工作范围:-40℃ to +70℃
● 高功率密度,小型化
LOF450:127× 76.2× 38.5mm(1.2W / cm³)
LOF550:127× 76.2× 40.5mm(1.4W / cm³)
LOF450-C:130×86×43 mm(0.94W / cm³)
LOF450-CF:160×86×43 mm(0.76W / cm³)
LOF550-C:130×86×43 mm(1.14W / cm³)
LOF550-CF:160×86×43 mm(0.93W / cm³)
● 隔离电压:4000VAC
● 主动式PFC功能(PF值0.98 @115VAC)
● 输入-输入:2×MOPP
● 低待机功耗<0.5W (PS-ON 为低电位时)
● 保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能
● 可安装于Class I (有FG)或Class II (无FG)系统
● 工作效率高达94%
● 满足5000米海拔应用
● EMI性能:满足CISPR11/EN55011/CISPR32/EN55032 CLASS B
● 设计符合医疗电器设备标准(IEC60601-1 第三版;IEC60601-1-2 第四版)、信息设备标准(IEC/EN/UL62368)、家电标准(IEC/EN60335,IEC/EN61558)(UL62368,ES60601认证中)
● 产品喷涂三防漆
● 标品及-C型拓展封装:可提供辅源,外接风扇散热;-CF型拓展封装:可提供辅源,内置风扇散热。
● 产品有standby功能,通过控制PS-ON,可实现远程开关机
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
