金升阳 | 480W有源PFC AC/DC导轨电源 ——LIFxx-10BxxR2系列
针对工程应用中尺寸匹配以及对主动式PFC功能需求的难题,金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W),该系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,480W产品尺寸仅131.50 x 48.00 x 125.00mm,体积轻薄,处于行业领先水平,在尺寸、效率、电气性能等方面取得突破性进展。
一、产品优势
1)宽输入电压
全球通用输入电压范围:85 - 264VAC/120 - 370VDC,可交直流两用;
2)超薄紧凑结构设计
体积仅131.50*48.00*125.00mm,厚度仅48mm,超薄远超市场主流方案(体积尺寸相比市面同类产品减小40%);除了本身延续导轨类产品便于安装的优势,结构紧凑、标准导轨式安装也为客户节省了大量的空间;
3)高效率高可靠
该系列产品效率高达94.0%,拥有输出短路、过流、过压、过温保护,带PFC功能,DC OK功能;
EMI性能优异,CE/RE性能更优;
4)品质保证
产品满足多环境应用性能,可靠性高,可保证产品3年质保,具有超长寿命,MTBF超过300000小时;表面镀镍涂层保护,可防锈防潮,更耐用;
二、 产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
三、产品特点
● 输入电压范围:85 - 264VAC/120 - 373VDC
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-30℃ to +70℃
● 效率高达94%
● 3000VAC 高隔离耐压
● 低纹波噪声
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 可安装在TS-35/7.5/15 上
● 小体积(宽度仅48mm):适用于小型机箱和狭窄空间安装使用
● 符合IEC/EN/UL62368、UL508、UL61010等标准
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
