新品速递
250-1500VDC超宽电压输入150W DC/DC电源模块 ——PV150-29BxxL系列
基于光伏行业对体积的进一步需求,金升阳推出体积更小、应用更简便的超宽输入电压电源——PV150-29BxxL系列,可广泛应用于光伏行业、储能行业、充电桩等场合。
该系列具有超宽输入电压范围、宽工作温度、小体积等特点,设计符合CSA-C22.2 No.107.1、EN62109、UL1741认证/标准标准,安全可靠,满足客户高可靠性的要求。
一、产品优势
1)超宽输入电压范围:250-1500VDC;可承受瞬态电压1700V(10S)
2)封装尺寸优化,体积更小
体积仅201x 70x 42mm,大幅优化体积(减小25.6%),满足了客户对空间利用率的需求;
3)高可靠性
① 该系列产品隔离耐压4000VAC;
② 具输出短路、过流、过压等保护功能;
③ 产品符合UL1741、EN62109认证/标准,可应用于5000m海拔,安全可靠;
④ 平均无故障时间MIL-HDBK-217F@25℃≥300,000h;
4)宽工作温度范围、超低功耗、高效率
① 工作温度范围:-40℃ to +70℃;
② 效率高达89%;
5)EMC性能卓越
①EMI均为CLASS A等级;
EMS性能均优于PV150-29Bxx系列(均为行业及以上标准);
二、产品应用
广泛应用于光伏行业中汇流箱、光伏跟踪系统、集中式逆变器、组串式逆变器、光伏储能、光伏水泵系统等设备中。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围: 250 - 1500VDC
● 工业级工作温度: -40℃ to +70℃
● 4000VAC 高隔离电压
● 高效率、 低纹波噪声
● 可靠性高、 寿命长
● 输入欠压保护、 防反接保护, 输出短路、 过流、 过压保护
● 满足 5000m 海拔高度要求
● 符合 CSA-C22.2 No.107.1、 EN62109、 UL1741 认证标准
王妍
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
