新品速递
金升阳 | 418VAC输入百变百搭的305全工况AC/DC电源 ———LS05-15BxxR3系列
我司于5月份重磅推出LS-R3系列,一经上市,备受青睐;本次推出LS05-15BxxR3系列,为满足市场接地故障需求,采用更优拓扑,主动拓宽输入电压范围,延续超低价格与灵活百搭的特点,在性能与成本再次突破,同时满足“305全工况”。
 一、产品优势
1)超小体积
体积仅27.00 x 14.73 x 11.00 mm,不局限位置,解决客户产品尺寸结构受限问题,提高空间利用率。
2)超宽输入电压范围:85 - 418VAC
满足220Vac单相接地故障保护(1.9倍过压),适用电压波动大的区域、增强客户系统可靠性;
3)百搭设计,提高客户体验
不同环境对于使用要求不一样;利用外围百搭设计的巧妙构思,很好解决了客户的烦恼。仅仅需要简单的更改外围电路,就可以使产品既可以用于消费类产品,在低成本竞争中脱颖而出,也可以用于工业场合中最严酷的户外极端苛刻环境,满足极高可靠性要求。
4)低功耗、高效率
a.  空载功耗低至0.1W;
b.  效率高达81%;
c.  3500VAC 高隔离电压。
二、 产品应用
广泛适用于工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积要求苛刻、并对EMC 要求不高的场合,如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加EMC 外围电路。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:85 - 418VAC/100 - 591VDC
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 3500VAC 高隔离电压
● 百搭应用、布局灵活
● 超小体积、高功率密度、绿色环保
● 寿命可控、成本可调
● 空载功耗0.1W
● 输出短路、过流保护
● 符合IEC/EN/UL62368 标准(认证中)
王妍
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
