新品速递
金升阳 | 15-45W经济型、小体积开板多路输出AC/DC电源—— LOxx-10A/C/D系列
产品简介
基于市场需求,自2019年金升阳推出高功率密度、经济型开板电源LOxx-10Bxx单路输出系列以来,金升阳持续推出同系列多路输出产品,此次推出15W小功率经济型双路输出产品——LO15-10A/Dxx系列,将同系列功率段扩充到15-45W。
该系列基于原有LO单路输出产品进行技术及工艺创新,提升性能,体积大幅度减小,节省了客户的应用空间及成本。
* LO开板多路输出系列共计已上市五个系列:
* LO15-10Axx(非隔离双路输出)
* LO15-10Dxx(隔离双路输出)
* LO30-10Axx(非隔离双路输出)
* LO30-10Dxx(隔离双路输出)
* LO45-10Cxx(三路输出)
产品优势特点
01 体积小巧,多路输出可有效节省客户应用空间,便于客户灵活布局。
* LO15-10A/D系列:63.5*45.7*21 mm
* LO30-10A/D系列:76.2*50.8*28 mm
* LO45-10C系列:102*51*27.5 mm
02 工作温度:-25℃ to 70℃,满载不降额范围:-10℃ to 50℃
03 高可靠性,设计满足CE/CB/UL62368,具有输出短路、过流、过压保护等功能。
04 EMC性能:EMI满足CLASS B
产品应用
广泛适用于通讯,办公,一般工业环境及民用等多个领域。
产品特点
  √ 输入电压范围:85 -264VAC/100 -370VDC
  √ 工作温度范围:-25℃ to +70℃
  √ 输出短路、过流、过压保护
  √ 高可靠性、稳压输出、低纹波噪声
  √ EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
  √ 符合 UL/EN/IEC62368, IEC/EN60335 认证标准
系列产品图
王妍
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
