业界动态
图尔克 | 关于通往云端的高速通道
图尔克 | 关于通往云端的高速通道
无论是用于私有还是专业领域,云服务都大有裨益。我们可以从云端调用学校的照片、通过Dropbox向朋友分享视频,并且无需再通过电子邮件往复发送类似本文这样的专业内容,而是可以通过云端或网络存储器与同事或利益相关方分享。
凭借采用坚固IP67 block模块设计的Codesys PLC,图尔克将智能引入到了机器上 - 现在通过固件更新甚至可实现与云端的直接连接,而无需单独的边缘网关。
快速阅读
TBEN-L PLC是首款适用于工业应用的IP67控制器,不仅可以提供板载Codesys PLC,还能实现直接连接云端并同时与不同的以太网协议通信(采用多协议技术)。在双MAC模式下,该坚固模块还可同时用在2个以太网网络中。这可充分降低实施分布式网络概念所需的安装工作和成本。与使用独立边缘网关的应用相比,这种集成云连接的解决方案的编程可显著节省资源,因为其无需数据交换接口。
数据经济是一项安全问题
对于工业自动化领域的用户而言,云服务的益处自不必说。然而,潜在用户会慎重考虑其向云端传输的数据类型。对于许多工业用户而言,将所有工厂可用数据传输到云端的大数据解决方案的风险系数过高,因为这些数据可以用来推断产量、生产工艺、配方和企业机密。尽管使用了加密技术和防火墙,但知识密集型企业仍不愿意将此类数据存储在公司场所以外的服务器上。尤其当数据存储在不受欧盟一般数据保护条例(GDPR)保护的美国或中国服务器时,情况更是如此。
通过数据经济节省成本
另一个用户倾向于实施数据经济的原因是丰富的网络资源。在许多应用中,数据传输都通过移动网络完成,因为为了尽可能降低风险,IT负责人并不希望通过云连接将外部机器整合到其网络中。对于这些移动无线应用而言,仅选择性地传输特定数据到云端更为合理,有助于降低成本。网络连接不佳是阻碍用户外包重要数据的另一个原因。这不仅发生在发展中国家;德国某些地区的带宽也不如人意。若该数据对于生产或其他企业内部过程至关重要,则企业更倾向于将其集中存储在内部服务器中,从而在任何时候都能保证可靠的访问。
通过在边缘进行预处理确保云端的智能数据
智能数据解决方案是大数据策略的替代选择。数据在工厂就进行了过滤和分析,因此仅相关的数据和结果被发送至云端。这种预处理通常称为边缘计算。常规的智能数据实现途径是先在合适的控制器上进行预处理,然后再将数据传输到边缘网关,之后再连接到云端。为此,编程人员必须在PLC和边缘网关之间的接口处进行配置,以确定哪些控制器变量将发送至网关,以及该网关应如何接收数据并将其传输至云端。目前,图尔克推出了首款带集成云连接的IP67 PLC,可以舍去该环节,并消除对独立边缘网关的需求。
通过同时集成PLC和边缘网关节省编程和安装工作
作为基于Codesys的IP67 PLC,图尔克的TBEN-L PLC不仅能够执行控制任务,还能分析数据。现在,图尔克还提供了固件升级服务,可以为该现场控制器升级云集成功能。这使得TBEN-L PLC用户无需额外成本即可轻松为其控制器配备云连接能力,将block模块升级为边缘控制器。然后,该设备可以过滤、预处理和分析相关结果,并将其直接传输至图尔克云或Amazon (AWS)、Microsoft (Azure) 和Alibaba等云服务。由于消除了对接口配置的需求,可能的错误源也会被排除。另外,设计师、电子规划人员和面板建造商还可以节省对独立控制柜进行接线和装配的时间,因为该IP67模块可以直接安装在机器上。
图尔克云可简化从世界各地监测切削机器的冷却液液位等
智能云解决方案
智能云解决方案的益处可以通过位于德国Velbert的Velco公司的应用案例证明。Velco的加压容器、转子喷补机和注塑设备被广泛用于全球各地的高炉、炼钢厂、铸造厂和耐火材料行业。为了在客户特殊机器发生故障时快速为其提供支持,Velco如今使用图尔克的云解决方案。该方案不仅实现了通过PC或智能手机进行全球远程访问,还成为了唯一满足该公司所有要求的解决方案。客户员工调出Velco云的操作面板,然后就可以看到导航窗口中列出的机器。谷歌地图视图中的地图指示各个机器的位置。若同事点击列表中的条目,则操作面板会提供所有相关数据的清晰概览。除了水压或物位等模拟值外,还包括数字化指标,例如运行状态或急停按钮的状态。用户还可看到运行小时数计时器以及其他数字显示。用户也可以自行设计操作面板,只需点击几下鼠标即可完成,无需任何编程知识。
双MAC模式:集控制器和设备于一身
为了确保自动化网络的安全性以及与互联网(云连接)的独立性,可以视需要将图尔克TBEN-L PLC的两个以太网接口隔离。这通过模块上的机械开关实现,该开关具有额外的防篡改功能。该设计开辟了控制器的更多全新应用可能。图尔克可同时使用全新的双MAC模式,使模块可在两个不同的网络上使用不同的IP地址工作。因此,通过其中一个端口连接自动化网络,而通过另一个端口实现与云端独立且安全的互联网连接。
若不需要云连接,还可以在两个网络中将模块用作主站或设备。设备通常只能在控制器网络中实现一种用途。当需要在系统中结合使用带不同类型控制器的机器时,双MAC模式可以使图尔克PLC充当两种协议间的翻译。作为多协议设备,该PLC可用于Profinet、EtherNet/IP或Modbus TCP等不同网络,从而非常适合将相同系统中不同制造商的机器联网在一起。市面上,该功能此前仅在适用于控制柜的设备上才配备。作为IP67 PLC,直接带有云连接的图尔克模块显得独一无二。
由于通过升级即可实现该额外功能,图尔克还一如既往地遵循了其Codesys控制器的许可策略。Codesys设备的许可证与设备一同获得。后续的图尔克固件升级都是免费的。由于制造商购买的许可证已经在生产期间载入设备,因此设备在PLC用户程序中自动获得许可。其他PLC系统的用户在更新编程系统时则总是需要新许可证,这不仅造成了额外成本,还引发了无谓的组织和财务工作。
单一来源提供从传感器到云的全面服务
TBEN-L PLC是图尔克传感器-云策略的中心产品模块:我们是对从传感器到云、从连接和现场总线技术到控制技术和云连接的整个自动化产品线进行数字化的理想合作伙伴。客户获益:如果客户购买了图尔克基于云的状态监测解决方案,则可随时直接联系相应的客户顾问。
图尔克IP67 PLC的已有客户可以通过固件升级完成云连接改造
反之,图尔克可实现对整个系统的完全控制,因为它们都来自于同一个公司。与使用不同制造商的组件的系统相比,这不仅简化了客户设置,还使图尔克能更广泛地分析传感器数据并将其更轻松地提供给客户:作为边缘控制器,TBEN-L PLC不仅可以评估通过标准接口输出的数据,还能处理通过IO-Link获得的传感器内部原始数据等额外信息。
应用
该PLC的已有客户可以通过升级和连接图尔克云实现用于其机器的远程控制器。与远程控制机器相比,通过互联网监测机器状态的需求甚至更高。对于对此类操作面板颇感兴趣的维护技术员和工厂经理而言尤其如此。它们可将整个机器园区或全球各地工厂的状态信息汇集到一起并清晰显示。
TBEN-L PLC尤其适用于无机柜概念和模块化机器。该PLC完全支持分布式机器概念的建立。而通过直接连接作为中央数据存储器的云端与分散的机器元件,则同时实现了两个体系的优势:分布式机器控制可以实现模块化概念的灵活性和快速调试,与此同时还可从世界各地的任何终端设备无限制地访问机器数据和状态。
结论
图尔克带集成边缘网关的IP67 PLC进一步完善了我们作为自动化专家的云产品范围。从传感器的数据捕获到预处理和传输,再到云端的评估和显示,图尔克可以助您无缝实现智能数据与云端之间的往返传输。
云端数据捕获是一大重要里程碑,对于全球状态监测和预防性维护而言尤其如此。凭借云解决方案,图尔克解决了维护领域的两大常见问题。通常,机器的状态数据是完全未知的,或无法在关键时刻提供给合适的负责人。现在,我们针对这两种情况都提供了完整的工具箱 - 从机器环境中的坚固传感器直到智能手机上的可视化。
王妍
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
