JUMO的数字时代
工业4.0与JUMO云
以及JUMO smartWARE SCADA
由于数字化时代来临,全球数据量使用呈指数级增长。越来越多的工业过程正在被传感器监控、分析以实现自动化。新的JUMO云和JUMO smartWARE SCADA为未来智能工厂的发展提供新的选择。
多年以来,JUMO一直在致力于成为行业完整解决方案的供应商,不仅仅局限于提供全部的硬件。JUMO的产品组合已经从各种用于物理测量的传感器 ,扩展到控制器、无纸化记录仪以及强大的自动化系统。
JUMO Cloud是研发的下一个方向。它基于(SaaS)模型“Soft ware as a Service”,这是一种基于云的应用软件,具有预定义的用户界面。
JUMO云作为互联网平台提供的解决方案可以使用传统Web浏览器,通过全球网络访问账号权限进行设置,实现过程可视化以及数据的收集、分析和存档等,它具有高度的安全性可以实现可视化、报警和计划等有价值的功能。客户可以使用JUMO云在显示界面中监视几个分布式工厂、进程或站点,同样增加了进程的可靠性。
JUMO使用冗余和经过认证的数据结构存储数据,因此用户可以节省大量时间。专业的报告模板带输出功能大大减少了数据验证和处理工作。JUMO还与欧洲数据中心合作,用户可以放心数据安全,满足所有GDP R标准(全球数据保护法规)。
JUMO云可以提供从简单的警报消息,状态监控到复杂的工厂控制。云已经被配置为与新的硬件和软件平台JUMO JUPITER无缝连接,同样,这是新的自动化系统JUMO VariTRON中的关键组件。
JUMO smartWARE SCADA与云解决方案同时开发。这个基于JUMO云的软件解决方案属于自动化金字塔中控制级别的。JUMO smartWARE SCADA 也可以使用Web浏览器更加方便的访问测量数据。它提供了过程数据可视化以及评估和归档的功能。可视化是通过一个集成动画和测试工具以及基于矢量的自我缩放过程屏幕的编辑器来实现的。
因此,JUMOsmartWARE SCADA是一个高度可扩展和高性能的数字化平台,支持制造工艺流程,具有高效的可视化、报警和计划功能。由于它的现代网络接口,客户可以轻松访问它,而不必安装任何软件。作为支持多个客户端的系统,用户权限可以单独配置。数据安全是由端口到端口加密,采用双级数据保护的最新技术。
当支付JUMO云时,客户可以在统一费率和按使用付费模式之间进行选择。云存储器可以灵活地扩展和适应各自客户的个人需求,JUMO smartWARE SCADA允许可变和客户特定的定价。
JUMO工程团队拥有专业知识以及丰富的经验,协助实现行业以及特定项目的云和SCADA应用程序。通过结合高质量的JUMO硬件、现代的基于云的环境和创新的工程服务,JUMO能够为来自不同行业的用户提供一个“全面的无后顾之忧的解决方案”。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
