新品速递
华杰智控的HJ8500 4G工业路由器
华杰智控的HJ8500 4G工业路由器
——— 工业4G路由器 远程调试 远程上下载
工业以太网技术具有价格低廉、稳定可靠、通信速率高、软硬件产品丰富、应用广泛以及支持技术成熟等优点,已成为最受欢迎的通信网络之一。近些年来,随着网络技术的发展,以太网进入了控制领域,形成了新型的以太网控制网络技术。这主要是由于工业自动化系统向分布化、智能化控制方面发展,开放的、透明的通讯协议是必然的要求。以太网技术引入工业控制领域,其技术优势非常明显。 工业以太网制造现在信息的强大性跟控制的快捷性,能够实现快速的串联跟控制,为现代工业制造实现真正意义上的“E网到底”奠定了良好的基础。工业以太网已经被业内认为是未来控制网络的最佳解决方案,也是当前现场总线中的主流技术。
4G无线模块是工业自动化物联网中最关键一个部位,它可以使物与物之间的信息可以交换,收发,数据上下载,数据传输,远程管理,远程控制,远程控制等。不管是工业、农业、又或者家居、城市建设等,都已经向着工业自动化的方向迅速发展着,物物相连的物联网时代已成发展的必然。
华杰智控4G路由器采用高性能工业级处理器和工业级无线数据模块,实时嵌入式LINUX系统,这样可以保证数据传输的稳定和安全。多WAN口和多LAN口以及WIFI路由器,也有集成网口、串号和USB口的工业级远程模块,可以同时支持RS485或者RS232串口设备, 以太网设备和WIFI, 实现透明传输和路由功能。
smartlink技术成功应用在华杰智控PLC远程控制程序组网上,它是一种双向行走组网技术,能够快速备份设备故障产生的迁移,通过生成协议阻塞冗余链接起备份作用,当主链接出现故障时能自动切换备用流量线路,即快速生成协议的迁移,运用SmartLINK技术, 可以把通过华杰智控的串口服务器和4G工业路由器联网的设备如PLC,显示屏,智能仪表,电脑等各种在不同网络里的终端设备组成一个局域网。只需要其中一台设备有一个公网IP或者公网IP的端口映射;所有接在网关后面的终端设备和接入的操作电脑可以在同一个局域网;操作电脑和网络设备可以通过WIFI或者LAN接入到其中任何一个网关设备,就可以访问局域网内所有的设备和电脑;smartlink技术能够有效感知网络拓扑变化进行设备更新,相互访问。
SmartLINK是独有的远程局域网技术。 运用SmartLINK技术, 可以把通过远程控制模块联网的设备如PLC,显示屏,智能仪表,电脑等各种在不同网络里的终端设备组成一个局域网采用嵌入式LINUX系统,工业级低功耗处理器和工业级通信模块,支持以太网的PLC和触摸屏,USB接口的PLC和触摸屏以及串口的触摸屏,以及变频器,伺服器,以及各种仪表仪器的远程上下载程序监控,远程调试。
华杰智控工业级模块都支持以下功能;
采用高性能工业级处理器
采用高性能工业级无线模块
4G全网通(联通、电信、移动)
支持低功耗模式
Linux 系统
独有的Smartlink技术
SSL数据加密
支持4G全网通
支持4路局域网
支持SIM卡自适应拨号
支持4G,WIFI,LAN网络自动切换
支持RS232或者RS485
支持WIFI
支持VPN
支持透明传输
端口映射
支持Modbus
WEB配置
采用全金属外壳,保护级别高
宽电压输入 9V ~27V
性能稳定
看门狗设计, 保证系统稳定
采用防掉线机制, 保证终端永远在线
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485接口内置15KV ESD保护
王妍
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
