新品速递
雷恩precilec防水、耐高温的增量式编码器
——— 防水、耐高温的增量式编码器
2021/8/3 15:03:55
夏季高温高湿的应用环境很容易导致处于底层的编码器,传感器出现故障,特别是长期处于高温高湿环境中,超过48小时,甚至一周的时间。编码器,传感器属于电子产品,所以防水,并耐受高温下的高湿环境,成为应用中一个非常重要的保护因子。
若要耐受夏季高温高湿的应用环境,要做到防护等级足够高,外壳密封工艺要严密,采用密封材料足够耐用。其次,码盘也要耐高温,即在高温条件下不易变形。
雷恩PRECILEC编码器RCI 058C系列就有良好的耐高温,耐湿的的特性。
1、外壳采用IP65IP67高防护等级设计,同时配合密封法兰,严格做到防尘防水。
2、采用光学玻璃码盘,并采用防老化处理,最高温度可达到100,(常规的编码器最高能耐80℃)。
除了以上特点外,PRECILEC RCI 058C系列还有其他优异的功能:
1、      强大的抗干扰和振动的能力
2、      极高的分辨率可达25 000 ppr
3、      通用的电路设计5-30VDC(5-36VDC可选)
4、      高频率信号输出可达300KHz
PRECILEC RCI 058C系列通过增量接口提供高分辨率的测量。可以对A,B,Z和反转信号以及HTL推挽或TTL(RS422)进行常规配置。
机械参数:
材料:镀锌铝合金   轴:不锈钢
轴承6000系列
最大负载:轴向50N,径向:100N
轴惯量:≤1.10-6kg.m2
转矩:≤4.10-3N.m
最大转速:12 000 min-1
连续最大转速:9 000 min-1
耐振动(EN60068-2-27):≤500m.s-2(during 6 ms)
抗干扰(EN60068-2-6):≤100m.s-2(55 … 2 000 Hz)
EMCEN 50081-1, EN 61000-6-2
隔离度:1 000 Veff
重量:0.3Kg
工作温度:-30-100
保存温度:-40-100
防护等级:IP65(IP67法兰)
机械寿命:109
电气参数:
供电电压:5 - 30 VDC
无负载电流: 75 mA
每通道最大负载:40mA
最大输出频率:120 KHz
原理:光电
EMCEN 61000-6-4 EN 61000-6-2
分辨率:250 - 25000 ppr
输出逻辑电平:HTL, TTL( RS422 )
输出信号:A, /A, B, /B, 0, /0
参考信号:0脉冲, 宽度 90° ±10 %
电子相移:90°± 10 %
扫描比:40.....60 %
连接:
王妍
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
