新品速递
多功能 RocketLinx® 管理型以太网交换机加入工业通信产品组合
  以太网交换机为可靠高效的网络数据通信提供了一种方式,确保了从现场到企业设备能够可靠地通过网络进行通信。作为 IIoT 解决方案的服务提供商,倍加福现已推出新产品 RocketLinx 管理型以太网交换机,以补充用于现场到云端通信的产品组合。
  这些产品采用高质量、坚固的金属外壳,提供了一系列重要性能、管理功能和安全功能,包括 VLAN、服务质量、冗余环形拓扑和事件通知。除了标准的铜缆连接外,管理型交换机还提供光纤 SFP 端口。RocketLinx管理型交换机以千兆速度在端口上运行,可实现长距离或需要抗电磁干扰的高效数据传输。与用于设备级连接的非管理型交换机结合使用,RocketLinx 管理型交换机提供了一个灵活的系统,可以单独且经济高效地进行扩展,以满足各种各样的应用需求。
  1.SFP 光纤收发器 具备完全灵活性
  传统的以太网交换机通常采用铜缆连接,可以传输长达 100 m 的数据,不会造成性能损失。但是,这些类型的连接容易受到电磁辐射的影响,在某些应用中就无法正常使用。因此,倍加福开发了各种 RocketLinx 以太网交换机,其中包括附加的 SFP 光纤连接器,与快速以太网多模光纤(SFP)收发器兼容。
  这些光纤连接器不受电磁辐射的影响,能够以快速以太网或千兆速度进行高效的数据传输,并且传输距离可达 120km。例如,可以在嘈杂的工厂环境中使用 SFP 收发器进行有效通信,还可以轻松地将管理的以太网交换机网络扩展到大范围的区域,例如风力和太阳能发电场。收发器并非永久安装在设备中,而是可以根据需要添加,以匹配所需的数据传输范围。热插拔可在操作过程中更换 SFP 光纤收发器。这样交换机可以随着需求的变化而重新配置,从而减少了昂贵的基础设施升级和停机时间。
  操作过程中同样可以选择使用非管理型以太网交换机。这些版本使得在现场层级的扩展网络变得简单且经济高效。
  2.管理型以太网交换机
  3.如何进行配置和设备管理
  以太网交换机可以通过命令行界面(CLI)、集成的 Web 服务器以及免费的 PortVision DX 软件进行配置和管理。倍加福 PortVision DX 是一个直观的、基于 Windows 的工具,用于配置、监控和控制多个设备。用户点击“扫描”按钮,即可生成 RocketLinx 管理型交换机的列表。从该列表中,可以配置网络设置、安全性、冗余和其他参数;也可以将设置从一台交换机保存到配置文件,然后将该文件推送到其他交换机,可以大大减少设置和总体部署的时间。
  除了简化的配置之外, PortVision DX 还提供了一个有价值的诊断工具,可以近乎实时地监控连接的交换机状态,并采用一个直观的用户界面便于固件更新。
  4.特性一览
  亮点
  ■先进的管理和网络安全功能,可优化性能和网络保护
  ■管理型和非管理型以太网交换机,采用 SFP 千兆端口,可实现高效的数据传输
  ■模块化、灵活的系统,可以通过 SFP 收发器进行扩展
  ■热插拔可在操作过程中更换 SFP 光纤收发器
  ■通过 Web 界面或基于 Windows 的免费 PortVision DX 软件进行直观便捷的配置
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
柳威
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
