新品速递
TESCOM HV-3500系列全新上市丨“氢”装上阵,“一致”很“稳”
2021/4/21 0:00:00
根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元(约合16万亿人民币)的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,作为未来的终端能源体系消费主体,高效安全的燃料电池应用解决方案将助力行业氢能深度布局。
对此,艾默生对氢能源的普及与发展,拥有一系列可靠、安全的专业解决方案,并于今年4月全新推出TESCOM HV-3500系列车载氢气调压器,可调节氢燃料使用过程中的压力,切实满足氢燃料电池的压力变化需求、减少维护成本与开发时间,以及扩大生产规模与投资回报率。
HV-3500 系列车载氢气调压器-应用
艾默生TESCOM HV-3500系列双级调压器是一种可靠的低维护压力控制解决方案。专为工业和商业轻型及重型氢气燃料电池车辆车载应用设计,助力优化燃料效率,提升车辆续航时间。
HV-3500 系列车载氢气调压器
双极和主动密封设计,“一致”很“稳”
采用双级和主动密封设计与专利阀口设计,可用于各种车辆运行条件和各种系统压力设置,为燃料电池提供一致的压力和连续的流量以及优秀的密封性能。降低下游过压风险。当额定入口压力高达35.0MPa和在最低2.0MPa入口压力时,流量仍可高于3.2 g H2/s。
专利阀口设计,提高压力控制
专利阀口设计,使用捆绑式阀杆,坚固牢靠,在使用过程中能够承受较高的力,减少压力蠕动升高,从而实现出色的压力控制。
身材小巧轻便,拥有高可靠性
配置轻量化,其特别设计的形状和标准安装孔易于安装,有助于节省时间和成本,采用耐腐蚀的镀镍铝阀体,适用于-40°C至85°C的工作环境,且拥有优越的关闭性能,并使用激光打标,方便识别,耐用可靠,维护频率低,可保障巴士和卡车的超长行驶里程。
本地化制造,满足标准及定制化需求
艾默生TESCOM HV-3500提供标准接口,方便集成传感器和安全阀,客户还可根据实际需要选择不同规格的调压器或安装过滤器,以捕捉上游过滤器与调压器之间的微粒污染。另外,艾默生的本地化制造模式提供全方位技术支撑与服务项目,帮助设备制造商扩大生产规模的同时,缩短上市时间,并能够确保车辆在服务期内的安全运营。
艾默生TESCOM HV-3500系列车载氢气调压器“氢”装上阵,凭借杰出的性能表现为行业赋能,为OEM制造商提供稳定压力与流量的燃料电池应用解决方案。
更多产品信息与氢能源行业解决方案,可点击“此处”了解详情。
王妍
艾默生面向加氢站推出新型阀门,可确保维护安全性并最大限度减少泄漏
艾默生新型三通微型电磁阀给医疗仪器设计带来更多可能
艾默生的新电动执行器适用于多种应用、精密度高且可重复使用
艾默生使命必达 – 追求更可持续发展的未来
艾默生很荣幸能成为澳大利亚石油天然气生产企业Santos公司的项目技术合作伙伴
