10-25W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LHxx-23BxxR2系列
产品简介
针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳2021年最新推出小功率AC/DC高端模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,产品引脚兼容LH/LHE系列,高效率、高可靠性,功率覆盖10、15、25W。
该系列除具备宽输入电压范围、宽工作温度范围等优势之外,还加强了带载能力,大幅提升EMC性能,高防护、高可靠性,属于“305全工况”产品族产品,环境适应性更强,极具性价比。同时,该系列拥有接线式(A2)、导轨式(A4)拓展封装,还引脚体积兼容LHE系列,为用户提供更多细分选择。此外,如需求稍高功率段的同等高可靠性AC/DC电源模块,可选择功率段达5-60W的 LH系列、LHE系列。
金升阳AC/DC板载电源目前共有4大系列,定位各有不同,细分选型可参考下图:
产品优势特点
01 高效率
高达87%,更低的热量损耗,从根源上提升产品使用寿命以及对高温工作环境的耐受性;
02 宽电压范围
85-305VAC/100-430VDC。符合全球通用电压要求,满足305全工况,110/220/277VAC等标准电压均适用,在电网波动等情况下,长期可靠;
03 宽工作温度范围
工作温度范围:-40℃ to +85℃;且在-25 to +55℃ 范围内无降额;户外低温或密闭高温环境均可正常工作。
04 高可靠性,高防护
1)高隔离绝缘耐压4200VAC,且满足5000m海报应用,安全性能优异、应用地域更广;
2)支持瞬态过功率,可1.5倍过功率带载启机,适用于各类感性负载设备应用
3)全塑料外壳,符合UL94V-0;
4)过电压等级Ⅲ(符合IEC62477)(2000m 海拔);
5)I 类设备电源设计,具备接地故障保护,对整机EMI性能要求更高的场合,如电力设备同样适用。
05 高适应性(EMC)
1)裸机满足EMI CLASS B,减少对电子设备的干扰;
2)超高EMS防护等级——雷击浪涌、群脉冲裸机4级,Class.A,适用于尖峰电压干扰严重的场合;
3) 搭配外围可实现更高群脉冲、浪涌等级;
产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方;
产品特点
● 全球通用电压:85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 4200VAC 高隔离电压
● 效率高达87%
● 5000m 海拔应用
● 全塑料外壳、符合UL94V-0
● 裸机满足EMI CLASS B 及浪涌四级要求
● 过电压等级Ⅲ(符合IEC62477)(2000m 海拔)
● 通过IEC/UL/EN62368 认证(认证型号请参考技术手册)
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
