新品发布 | 符合 Category 3 PL d 标准的 USi-safety® 超声波传感器系统
倍加福超声波传感器系统,为以前不可能的应用领域,带来了安全解决方案。无论是在狭窄的安装空间,还是灰尘或者户外环境——使用 USi-safety® 超声波传感器,可以为各种应用提供安全保障。符合 Category 3 PL d 标准的 USi-safety® 超声波传感器系统,使用超声波技术,征服各种挑战性的环境影响,实现安全功能!
1.超声波测量技术:
任意环境,安全应用
使用USi-safety® 超声波传感器系统为安全应用开辟了新领域,即使是在具有挑战性的多粉尘或者户外环境中。由于先进的超声波技术及其被证明的优势,机械和车辆可以得到可靠的保护,无论是木头、金属、塑料等材质,还是颜色多变、高反光或者透明的物体或人体,潜力几乎无限的超声波技术都可以确保稳定检测到。
2.一个信号评估单元
支持两个安全系统
USi-safety® 超声波传感器系统的安全评估单元,可同时支持 2 个超声波传感器的接入,其每一传感器通道,均拥有冗余双通道架构和单一故障容错机制。也因此,两个独立的传感器通道的任意一个,均可独立提供可靠的安全防护;即使仅一个传感器单元的接入,也能构建一个完整的安全传感器系统。每个传感器单元都对应 1 个报警信号输出和 2 个 OSSD 安全输出,可以基于 Category 3 PL d 标准为安全控制器提供信号以实现安全控制功能。
3.灵活且强健 :
微型壳体设计的传感器单元
超声波传感器单元和评估单元分体式的设计方式,小巧的微型外壳和长达 3m 的电缆配线,允许其可自由布置在任何需要防护的地方,特别是非常狭窄、紧凑的安装空间内。IP69K 的高防护等级,使得它们防尘防潮、非常坚固耐用。
4.独特检测方式:
超宽的椭圆形检测区域
得益于特殊的宽大而扁平的检测区域设计,系统可以成功的应用于贴近地面或者墙壁的场景。优化的 3D 空间检测,可以确保对机器、车辆、人员形成可靠的保护。这一独特、杰出特性的实现,来自于该产品对超声波声锥外形的执意塑造。传统的超声波传感器,发出的声波是径向对称的类似圆锥型声锥,而 USi-Saftey® 发出的是椭圆的声锥:声锥发散角度为 ±17°/±5°,在椭圆长轴平面形成超宽的检测范围,而在短轴平面产生相对窄的检测范围,来适应各种特殊应用需求。
5.USi-safety®安全系统:
集灵活性和安全性于一身
① 直观的参数化软件
■ 可视化设定如开关点、输出逻辑等安全和超声波专用参数
■ 简易初始化操作,便于周期安全测试
■ 可自动生成安全协议工厂文档
② 智能评估单元 USI-F262*
■ 冗余双微型控制器,交叉监测连接的传感器和自身硬件状态, 确保组件正常安全工作
■ 系统的单故障容错性符合 EN ISO 13849-1 标准
■ 每一传感通道,两个短路和交叉电路监控的安全 OSSD 输出
■ 每一传感通道,一个非安全常规报警信号输出
③ 传感器单元 USI2500-27X13E*
■ 每个评估单元可连接两个独立工作的传感器单元
■ 小巧紧凑的 IP69K 外壳设计
■ 得益于分体式设计和长达 3m 的电缆配线,安装自由灵活
■ 可选的安装支架,适用于不同的安装环境
④ 可选的温度补偿传感器 USI-TEMP*
■ 安装灵活
■ 宽温度范围的自动温度补偿功能,例如:户外应用环境
6.特性一览
亮点
*超声波安全技术,即使在严苛环境中也可以达到 category 3 PL d 的安全标准要求
*分体式传感器系统,给安装带来灵活性 - 微型传感器单元适合狭窄空间安装
*无论目标物的材质、表面结构、和颜色都能可靠检测
*“宽大扁平”的椭圆 3D 检测区域,确保最佳的安全防护 简单使用“参考目标物”示教功能,加强型防拆保护
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
