业界动态
面向未来 | 威图炫酷的IT模块化解决方案
RiMatrixNextGeneration
IT决策者和数据中心运营商需要以快速、灵活、节能的方式响应日益增长的计算、功率和冷却要求。但这绝非易事!RiMatrixNextGeneration(NG)——威图全新IT基础设施平台——是其正在寻找的解决方案。
马库斯·施瓦茨(Markus Schwarz‘s)的日常工作几乎完全专注于一个目标,即可靠的数据中心。“数据中心服务必须全年全天候可用,系统绝不能发生故障。”马库斯·施瓦茨说道,他在位于居特斯洛(Gütersloh)的ArvatoSystems公司担任数据中心经理。“没有人能准确预测,在未来三、五年或十年数据中心的要求将发生什么变化。”这位IT专业人士强调道。许多数据中心运营商和IT经理与施瓦茨面临着同样的情况。他们需要适应未来的数字化进程,但他们如何能够为未知的未来做好准备?是否可以设计一个既符合当前要求又不会过时的数据中心?
 “可以!”威图德国IT销售主管物理学家迈克尔·尼古拉如是回答。这其中,不断增长的电力和冷却要求是重要因素。例如,创新与可持续发展研究所预测,到2025年,欧洲数据中心的总能耗将从目前的80太瓦时上升至90太瓦时。“仅服务器和IT机架冷却就占数据中心总能耗的40%。”尼古拉表示。这需要可扩展且节能的冷却解决方案。
“我们在RiMatrixNextGeneration中倾注了所有IT专业知识。当然数据中心通常在斯堪的纳维亚寒冷气候条件下比南欧常见的温暖条件下运行更加高效。”
----迈克尔.尼古拉:德国IT销售主管
倾注IT专业知识
威图专家通过与全球的数据中心运营商持续沟通,对数据中心面临的挑战了如指掌。他们认为开放式IT基础设施平台RiMatrixNextGeneration是一个模块化解决方案,使数据中心运营商能够立即规划未来。“我们在RiMatrixNextGeneration中倾注了所有IT专业知识。我们扩展了产品组合,这意味着我们正在创造引领未来的灵活解决方案。”尼古拉强调。IT平台如同开放式模块化系统一样工作,一个像乐高一样包含独立组件,可以根据需要组合和扩展的模型。基本模块是IT机架,可添加温控、电源和备份、IT监控和IT安全等其他组件。因此,可以开发各种规格的IT基础设施解决方案,包括从独立机架、IT集装箱和边缘数据中心到主机托管、云和超级用户数据中心。其独特之处在于,新组件始终可与现有组件和旧组件兼容。这意味着IT平台的尺寸、性能、安全性和故障安全操作等方面均可调整。无论未来规划如何,全球数据运营商始终能够获得满足其区域需求的正确解决方案。经威图认证的服务提供商和合作伙伴可在现场使用本地规格,这种做法重要优势是:“此举可避免技术过度,因为数据中心运营商只运用对其有用的技术。”尼古拉解释道。
基于需求的冷却
回到节能制冷话题,尼古拉是数据中心最佳温控方面的专家。他被视为威图液体冷却柜(LCP)之父。“我们在世界各地不断寻求最佳的本地解决方案,以产生满足需求的冷却功率。瑞典的冷却功率可能与德国完全不同,高性能数据中心和中低输出数据中心的冷却功率也可能不同。”尼古拉继续说道。
自然房间冷却
基于高精度温控和空气循环系统的常规房间冷却得到广泛使用。冷却由机房空调(CRAC)单元进行。
与常规空调系统的运行方式相同。冷空气吹入数据中心,并通过活动地板输送到机架。机房空调冷却适用于每台IT机架中低输出的数据中心,而空气处理机组(AHU)和精密空气处理机组(PAHU)适用于大型超级数据中心。这些装置直接在室外散热,这意味着它们可在不占用地板空间的情况下提供高制冷量输出。此外,如果所在位置的外部空气比从IT系统排出的空气温度低,则不需要主动冷却系统(间接自然冷却原则)。否则,将采用外部空气/水换热器(室外冷水机组)将数据中心热水冷却至20度及以下温度。“威图优化了这种数据中心常规温控程序,将其输出扩展至兆瓦范围。”尼古拉指出。在理想情况下,使用这种冷却方法时,仅需要动力来驱动自然冷却装置的风机和潜在的冷水泵。“这一解决方案的效率在很大程度上取决于当地气候条件。
简介房间冷却
间接自然房间冷却,是媒体机构德国之声(DeutscheWelle)1兆瓦数据中心正在使用的替代解决方案。该系统仅在需要时才使用冷却电力,通过防止过度供应,可节省高达60%的电力。自从与世图兹开始合作以来,威图便将此模块纳入其产品系列中(见第16页新闻版块)。这家总部设在汉堡的公司专门从事数据中心的温度控制。因此,新的IT基础设施平台包括高性能冷却组件,如自然冷却系统、辅助冷却装置和室内冷水机组。尼古拉说道:“这种合作为我们的数据中心冷却产品系列锦上添花,在所有设计变体中采用标准闭路空调单元,并使我们能够接触到该公司为更大项目提供的管道工程服务。
基于机架冷却
业界普遍认为,数据量以及数据中心的功率密度将不断增加。高性能数据中心的情况便是如此,服务器被集中放置在最小空间内。因此,仅一平方米之地能耗便高达30千瓦。传统的活动地板结构无法迅速发散所产生的余热,这就是采用威图基于机架的系列冷却解决方案(液体冷却系统)的原因。“无论在技术上还是在成本效益上,此举都意义重大。这些基于机架的解决方案是满足最苛刻性能要求的唯一选择。”尼古拉强调。他随后阐述了开发理念和原则。“房间内的热空气没有输入正常的空气回路。相反,液体冷却柜直接在服务器后面吸收热空气,使用换热器冷却,并将其重新输入前面。液体冷却柜反应迅速,是高性能数据中心的理想选择。”他说。
高效芯片冷却
然而,由于空气导热不佳,中央处理器直接冷却将在未来发挥关键作用,这通常被称为水冷却。一种替代方案是使用先进制冷剂进行创新的直接芯片冷却。这种IT冷却方法有助于实现最高效率值。威图和ZutaCore的新型无水两相液体冷却系统便是例证。“通过改变物质状态,这种解决方案能从芯片中吸收更多热能,并且速度更快。其卓越的高性能冷却恰好发生在热点和性能高峰区间。这有助于高效、安全地运行高性能数据中心,并最大限度地减少IT故障。”尼古拉解释道。他总结如下:“算上RiMatrix-NextGeneration,我们的产品组合现已覆盖各种冷却解决方案,从单个机架、套间和房间温控到液体冷却柜和用于精密高性能数据中心的直接芯片冷却。使用威图冷却装置直接控制机架温度,可节省高达75%的能源和二氧化碳。”RiMatrixNextGeneration模块化系统节约能源、节约成本的。
这样的冷却理念使任何数据中心运营商都可在前景尚不明朗的情况下即刻作出对未来的投资与部署。因为无论数据量和功率密度如何,数据中心只要拥有有效的冷却系统,就能可靠、无故障地平稳运行。
威图始终在您身边!
王妍
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
