超高功率密度百搭电源、封装差异化选择—— LS05-23BxxDR3(灌封)系列
产品简介
细分需求,精细化产品。针对紧凑型布局应用中,开板电源需保持与外围较大接触距离的情况,金升阳现重磅推出5W灌封封装——LS05-23BxxDR3系列,基于LS-R3系列的差异化选择产品,具备原系列超小体积、灵活百搭特点的同时,灌封封装可大大减少与周边器件的距离,满足防污染等级三,更适用于尺寸要求严苛的应用环境。
该系列产品具有灵活百搭应用、超小体积(27.60 x 18.50 x 7.80mm)、高可靠性、高耐压绝缘等优点,适用于工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积要求苛刻、应用环境比较恶劣的场合,可为客户提供更小体积、灌封保护的高可靠百搭模块电源。
产品优势特点
01 超宽输入电压范围
85 - 305VAC/70 - 430VDC,支持交直流输入(同一端子输入电压)
02 超薄厚度、体积小巧
27.6*18.5*7.8mm,高功率密度,厚度仅7.8mm
03 灌封封装,差异化选择
a.满足污染等级三,更耐腐蚀、老化
b.使用安全性更高,布局对本体与外围接触距离小
c.耐压高达4000VAC
d.绝缘性更佳
e.器件保护性强,提升电源实际使用寿命
04 宽工作温度范围
工作温度范围:-40℃ to +85℃
05安全规范设计
满足EN62368,设计满足IEC/EN61558、IEC/EN60335标准
产品应用
面向工控和电力仪器仪表、智能家居行业进行设计,可扩展应用于LED、路灯控制、电力、安防、通讯等领域。
产品特点
● 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/70 - 430VDC
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 百搭应用、布局灵活
● 超小体积、高功率密度、绿色环保
● 寿命可控、成本可调
● 空载功耗0.1W
● 4000VAC 高隔离电压
● 全塑料外壳,符合UL94V-0
● 输出短路、过流保护
● 符合IEC/EN61558、IEC/EN60335标准
● 符合EN62368认证
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
