新品速递
1/8砖非隔离升降压模块电源——KUB4836EB(F)-10A(-RS)系列
一、产品介绍
KUB4836EB(F)-10A(-RS)系列是MORNSUN为满足客户对输出电压、电流均可调的应用需求,推出的1/8砖非隔离升降压模块电源产品。
●产品匹配多种应用场合
产品兼容多种母线电压(12/24/48V),设计归一化,解决了客户引入多种产品来满足不同应用的麻烦,可减少客户的管理成本,提高生产效率。例如:客户原有24V转12V,24V转48V等需求,需要分别购买对应输入输出的产品来满足设备应用需求,现仅需引入此产品便可完美满足。
●输出电压宽范围可调节
对于机器人、无人机、电池充放电等行业,实际应用常遇到输出有较大线损、电机调压调速、恒流恒压切换等情况,此时固定输入输出的电源产品不能满足需求,此系列产品则有效解决了这一问题。
产品型号区别及两种不同的电压调节方式
此系列非隔离升降压模块电源拥有9-60V超宽输入电压范围,0-60V可调输出电压范围,0-10A可调输出电流范围,可根据需求实现输出电压在可调范围内任意调节,得到满足需求的产品,匹配多种应用场合的电源需求。
●兼容替代、交期短、本地化服务
此系列产品与市面同类产品性能相当、体积兼容、脚位兼容,可以进行相互替代。电子元器件均为贴片回流焊工艺,器件焊接可靠性更高;采用五面金属外壳,散热性好,可靠性高,组装工艺简单。此外,此系列产品国产化率较高,交付时间快,可提供本地化服务,及时快速响应客户应用问题。
二、产品应用
KUB4836EB(F)-10A(-RS)系列广泛应用于机器人、通信、无人机、电池充放电、DC-DC分布式供电等场合。
典型应用:机器人
三、产品特点
●输入电压范围:9-60V
●输出电压范围:0-60V
●输出电流范围:0-10A
●输出电压和电流均可调
●效率高达95%
●具有输入欠压保护,输出短路保护,过温保护
●工作温度范围:-40℃ to +105℃
●1/8砖国际标准引脚方式
王妍
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
