ORing IES-C1050/C1080 5/8口全非网管快速以太网交换机
特性
含 5/8个10/100自适应RJ45电口
体积小,易于安装
支持 QoS优先级管理和BSP广播风暴过滤
IP-40 防护等级
-10~ 60°C 工作稳定
导轨式安装
简介
IES-C1050/IES-C1080 系列非网管型快速以太网交换机,提供 5 / 8 个10/100Base-T(X)电口。支持Qos优先级管理和BSP广播风暴过滤功能,保证关键数据的优先稳定传输;同时采用IP-40 铝制外壳,-10℃至+60℃工作温度,保障在恶劣环境下可以稳定的运行。
IES-C1050
IES-C1080
产品型号 | IES-C1050 | IES-C1080 | |||
物理端口 | |||||
10/100Base-T(X)电口,RJ45 MDI/MDIX自动翻转 | 5 | 8 | |||
技术 | |||||
以太网标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow control (流量控制) | ||||
MAC 地址表 | 1K | 1K | |||
数据包缓存 | 448Kbits | 448Kbits | |||
处理方式 | 存储转发 | ||||
DIP 开关 | 优先级管理 (QoS), 广播风暴过滤(BSP) | ||||
电源 | |||||
电源输入 | 12~48VDC/24VAC (18~30 VAC), 2PIN 端子 | ||||
功耗 | 3W | 4W | |||
过载保护 | 是 | ||||
反向保护 | 是 | ||||
物理属性 | |||||
防护等级 | IP-40 | ||||
尺寸(宽度 x 高度 x 深度) | 26× 103× 64 mm | 43.5 × 103 × 64mm | |||
工作环境 | |||||
存储温度 | -40 ~85oC | ||||
工作温度 | -10 ~ 60oC | ||||
工作湿度 | 5% ~95% ,无凝露 | ||||
产品认证 | |||||
EMC | CE EMC (EN 55035, EN 55032), FCC Part 15 B | ||||
EMI | EN 55032, CISPR32, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 B class A | ||||
EMS | EN 55035 ,EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | ||||
安全 | EN/IEC62368-1 | ||||
保修期 | 5 年 |
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
