ORing IGAP-W99110GP+ 工业 Wi-Fi 6 双射频无线AP
含1个10/100/1000Base-T(X),PoE P.D.网口和1个SFP 插槽,
IP68 grade
特性
高速无线连接: 支持最高2400Mbps无线连接速率
IEEE802.11ax双射频,支持4空间数据流
多种安全认证方式: WEP/WPA/WPA-PSK(TKIP,AES)/ WPA2/WPA2-PSK(TKIP,AES)/802.1X
支持无线负载均衡
最多支持 1024无线客户端
支持 QoS优先级管理
ARP 欺骗防护
支持IPv4/IPv6 地址
支持 A P/Client 工作模式
SSID最多可以达到32个
无线连接状态监测
多种安全连接: Telnet, SSH, TFTP, HTTP
故障日志报警
壁挂式和线杆安装
简介
IGAP-W99110GP+是一款高性能Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)工业室外无线AP,含一个SFP端口和一个带PoE(P.D)供电的千兆以太网端口。IGAP-W99110GP+提供高达2.4Gbps无线通讯速率,支持IEEE802.11ax无线双射频,提供4个空间流。同时支持多种无线加密认证、连接控制、移动接入、QoS等。IEEE802.11ax采用OFDMA、BSS Color和MU-MIMO等技术,可以减少网络延迟、空间复用,提高网络转发效率。
IGAP-W99110GP+外壳采用IP68防护设计,适用于室内外环境使用,能承受极端天气和其他环境条件下稳定运行。IGAP-W99110GP+内置定向天线,可在绝大多数场景下实现Wi-Fi覆盖,大大降低安装和维护难度。支持多跳和点对多点网桥功能,以进一步增强部署灵活性。
尺寸规格
产品规格
产品型号 | IGAP-W99110GP+ |
物理端口 | |
10/100/1000Base-T(X) Ports in RJ45 | 1 |
千兆SFP光口 | 1 |
Console | 1 |
Reset | 恢复出厂设置按钮 |
WLAN 接口 | |
操作模式 | AP/Client |
天线 | 内置9dBi指向天线,60°度 |
4路空间流 | 4路空间流,MU-MIMO |
WIFI 规范 | IEEE802.11a: OFDM IEEE802.11b: CCK/DQPSK/DBPSK IEEE802.11g: OFDM IEEE802.11n: BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM IEEE802.11ac: BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM IEEE802.11ax: BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM |
频率 | 2.412~2.472 GHz 5.180~5.240 GHz,5.745~5.825 GHz |
传输速率 | 最高传输速率:0.575Gbps@2.4G 最高传输速率:1.2Gbps@5G |
发射功率 | 最大28dBm |
接收灵敏度 | 802.11a : -71dBm ± 2dBm@54Mbps 802.11b : -85dBm ± 2dBm@11Mbps 802.11g : -71dBm ± 2dBm@54Mbps 802.11n : -83dBm ± 2dBm@MCS0 802.11ac HT20 :-83dBm ± 2dBm@MCS0 802.11ac HT40 :-79dBm ± 2dBm@MCS0 802.11ac HT80 :-76dBm ± 2dBm@MCS0 802.11ax HT80 :-76dBm ± 2dBm@MCS0 |
安全认证方式 | WEP: (64位,128位) WPA/WPA2 PSK :TKIP/AES 加密 (802.11i) 802.1X/RADIUS认证 |
线安全 | SSID 广播开启和关闭 |
LED 指示 | |
系统指示灯 | 绿色闪烁:系统启动 橙色闪烁:初始化完成 红色闪烁:上行端口已断开 |
RSSI | 一个绿灯亮 : <-70dBm,2个绿灯亮 : -70~ -50dBm, 3个绿灯亮 : > -50dBm |
电源 | |
供电 | PoE (802.3af / 802.3at) ,或者 44~57VDC 供电 |
电源功耗 | <12.95W |
物理属性 | |
防护等级 | IP-68 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 251x168x64 mm |
重量 | <1.5kg |
工作环境 | |
存储温度 | -40~85℃(-40~185℉) |
工作温度 | -40~65℃(-40~149℉) |
工作湿度 | 0%~100% Non-condensing |
安规认证 | |
EMC | EN55032, EN55035, EN301 489, GB9254 |
无线 | EN300 328, EN301 893, SRRC |
安全性认证 | EN60950-1, GB4943 |
保修期 | 3 年 |
天线波形图
包装清单
选项 | 数量 |
主机设备 | 1 |
安装板 | 1 |
安装支架 | 1 |
M5x10螺钉 | 4 |
M6x20螺钉 | 2 |
M6x50膨胀螺栓 | 4 |
密封接头 | 2 |
光纤密封适配器 | 1 |
电缆扎带 | 1 |
软管夹 | 2 |
接地电缆 | 1 |
密封塞 | 3 |
安装指南 | 1 |
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
