2021世界5G大会开幕,昆仑海岸智慧水务平台助力新世界
8月31日,以“5G深耕,共融共生”为主题的2021世界5G大会在北京亦创国际会展中心开幕,在2万平方米的展馆内,展出34家企业、620余件5G与传统行业融合应用的成果,展示并交流5G行业赋能最佳实践、商业模式探索和技术应用创新。
本届展会,昆仑海岸立足于生态环保领域,为合作伙伴带来:工业控制、环境监测、NB-IoT/5G系列物联感知类、4G/5G物联网网关数据采集类、4G/5G智慧终端等硬件产品以及智慧水务(环保)软件平台系列产品。
[昆仑海岸展台]
[中建集团副总裁参观昆仑海岸展台]
北京昆仑海岸依托自主研发的物联网技术平台,将物联网技术与水利水务业务紧密结合,通过将水务管网、实时监控等数据与其他业务数据整合分析,促进水务厂网河运行的全面智能化,最终提升涉水企业的运营管理效率与客户服务水平。
-智慧水务相关产品-
[NAV-01智慧终端]
采用—机—密的动态注册的方式,设备到平台的传输链路采用SSL加密,全程确保信息安全;多路网卡隔离设计;内置主流PLC驱动和智能设备驱动;内置OPC UA驱动;支持物模型自定义功能,支持物模型与服务器同步功能;边缘计算功能以及数据离线缓存的功能。广泛适用于城镇级污水处理厂等。
[KBox导轨式/壁挂式物联网盒子]
广泛应用于PLC远程调试,远程设备管理,数据采集,远程控制等多种场景,内置上百种协议,产品系列丰富,覆盖市场主流设备联物需求。适用于工业监控、智慧水利、环境监测、自动化设备、环保、泵站等。
[KL-H1100无线数据采集网关]
基于嵌入式Linux技术的物联网数据传输设备。通过有线以太网,无线4G/5G网络、无线WI FI网络、传统RS232/RS485串行通讯等多种传输方式,将无线ZigBee传感网数据传输至互联网PC端,实现了远程监控管理本地设备信息的功能。
[KL-H1200数据采集网关]
集模拟量采集、开关量采集、继电器输出控制的网关产品。它提供了标准以太网接口,4G/5G无线接口,RS232/RS485接口,可以将采集的模拟量、开关量信息接入本地局域网或者互联网,也可通过串口接入触摸显示屏,还可以通过互联网或RS232/RS485通讯实现对物联网设备的控制,数据的传输遵守标准有Modbus-TCP和Modbus-RTU两种协议规范,并提供统一的二次开发接口,操作便捷,使用方便。
[KL-N4118数据采集模块]
集采集、通讯为一体的模拟量采集模块,可采集4mA~20mA的直流信号,通讯可选RS-232或RS-485接口。可支持NB-IoT无线通讯,关键器件均选用高精度器件,保证了模块的高精度和良好的线性;适用于传感器信号的采集及与上位机之间的通讯传输,可满足构建不同行业的监控系统的需求。
[JYB-NB-P无线压力变送器]、[JWB-NB-25无线温度变送器]
本产品主要应用领域是针对野外或配套供电环境不便的场合,如输油、输汽、供暖等输送能源管道等场合进行温度监测,通过与三大运营商的基站相通讯,直接将数据发到数据中心。
[JYB-NB-Y系列无线液位变送器]
一款电池供电,具有无线通讯(NB-IoT)功能的液位变送器。主要针对野外或配套供电环境不便的场合,如罐体,水池,水渠等环境的液位高度测量,通过与三大运营商的基站相通讯,直接将数据发到数据中心。
[NB-SJ系列无线水浸变送器]
一款可一体也可以安装普通探头的水浸变送器。具有高可靠、抗干扰、灵敏度高响应时间快,便于安装等特点;适用于通讯基站、精密机房、图书馆、宾馆、饭店、仓库以及其它在有积水时需要报警的场所。
[JWSK-NB-501无线温湿度传感器]
采用了NB-IoT无线通信模块和双传感器模式,利用窄带蜂窝通信技术(NB-IoT),使产品具有功能强大,体积小、易实施,免布线,工作可靠,易于维护等优点。可远程预付费、定时上报温度和湿度数据。
[JWSK-6系列工业级宽温型温湿度变送器]
工业级产品。可以针对-40℃~120℃范围内的温湿度进行测量。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,湿度测量的温度范围宽,探头抗结露。广泛应用于需要高精度和高温的测量场合。特别针对高温、防尘要求的工业应用场合。
[JWST-20系列智能型温湿度变送器]
采用高端进口传感器,探测范围宽,可对温湿度进行精确测量,使用温度补偿电路,产品工作稳定可靠。广泛应用于办公室,机房,仓库,医院,档案馆,博物馆,智能楼宇等室内环境的温湿度测量。
咨询热线:400-815-8881
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
昆仑海岸产品样册小程序上线啦!
