PRECILEC 雷恩 115外径 实心轴 重载型 旋转编码器RCI115C系列
PRECILEC 雷恩115外径重载型旋转编码器是PRECILEC 雷恩品牌下的一个大类,本文重点介绍RCI115C系列的产品,RCI115C为重载型增量旋转编码器。可提供位置、角度和转速等信息。测量设备每转一圈,编码器将其传递给控制器。控制器通过计算脉冲数量确定当前位置。
PRECILEC雷恩RCI115C光电增量编码器内置精密光学元器件;专为在工业中精确测量转速和旋转轴位置的应用环境而设计;该款编码器在设计上采用了雷恩编码器一贯紧凑型设计,具有优异的性能,其特点如下:
采用紧凑设计:
•部件与部件之间整合严丝合缝
•重载外壳,重量(1100G-2600g)
•提供锌铝合金外壳或不锈钢外壳
•高防护等级严密防尘,防水,轴带轴封
优异的工业性能:
•强抗干扰,抗震动适 应恶劣的工况环境
•高分辨率,可达10000 ppr
•坚固耐用,极长的使用寿命
•高频输出信号可达:300KHz
•良好的耐高温特性,工作温度在-30℃-100℃
适用领域:钢铁行业,工程机械,机床、电机驱动等
机械参数:
•实心轴: φ11mm
•外壳直径: 115mm
外壳材料 : 不锈钢
轴材料: 不锈钢
轴承: 6001系列
载荷: 轴向:100N
径向:200N
•最大连续转速: 6 000 min-1
•允许速度: ≤9 000 min-1
•启动扭矩: ≤10.10-3N.m
•轴惯量: ≤15.10-6kg.m2
•重量: 1100g-2600g
•外壳防护: IP67(线缆接口)和IP66(M12)
•最大冲击: ≤500 m.s-2(during 6ms) (EN60068-2-27)
•最大振动: ≤200 m.s-2(10 … 1 000 Hz)
工作温度: -30℃-100℃
储存温度: -40℃-100℃
电气参数:
•原理: 光电
•分辨率: 1 - 10000 ppr
•电源电压: 5-30VDC与反极性保护
•空载供电电流: 75mA
•输出方式 : HTL, TTL( RS422 )
输出信号: A, /A, B, /B, 0, /0
•最大输出频率: 120khz
•最大负载电流: 40mA最大每通道
•EMC: EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
