关于倍加福
光电技术专题【三】丨PRT 脉冲测距技术,不一样的 TOF
随着工业自动化行业的更新换代,整个行业正逐步向着智慧化智能化方向快速发展,因此行业对于传感器的质量和性能也是越来越高要求。
关于激光测距的原理,市场上主要实现的方式有三角测距和飞行时间。前两期我们聊到的列阵检测技术 MPT 属于三角测量,今天我们一起聊聊倍加福 PRT 技术,不一样的 TOF。
TOF 是飞行时间(Time ofFlight)技术的缩写,即传感器发出经调制的光,遇目标物后反射回来,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,换算成被目标物的距离。
与相位式测距对比,脉冲式测距具有以下优势:
*远距离测量
*抗干扰性好
*精度不受距离影响
倍加福 PRT 脉冲测距技术
脉冲测距技术(PRT)是飞行时间测量技术,通过一个强有力的光源发射出短的,高能量的脉冲,经目标物反射回来然后由一个光敏接收器接收。在这个过程中,高度准确的检测出发射和接收的时间。从这些确定的值,我们就可以通过光脉冲的运行的时间差计算出到目标物的距离值。如果目标物较近,光传播的时间就会较短。如果目标物较远,光传播的时间就会较长。
高性能的 PRT 技术令人印象深刻,那我们的产品优势也是不言而喻!
PRT 技术采用直接测量法,可以非常准确地测量从几厘米到几百米的距离。在检测过程中可以实现准确可靠的测量结果,具有很高的重复精度和较短的响应时间,即便是面对严苛的环境条件和非常难检测的物体表面亦如此。这种先进的测量原理使得传感器可在各种工业自动化应用中实现时间飞逝测量。
三大特性及优势
高能量
*是连续恒定光源光能量的 1,000 倍
*让产品拥有远超传统标准传感器所能达到的检测范围
*大大的增强了对于外来光源的抵抗力
短脉冲
*每秒可以发出 250,000 个脉冲光
*超多的采样数据提高了产品准确性和稳定性
*为高速扫描检测提供有力的基础
基于时间飞逝原理
*对目标物的表面颜色不敏感,黑白色差非常小
*即使在较长的检测距离上也能稳定的检测目标物,能够可靠地消除背景的影响
采用 PRT 技术的光电传感器系列
点击图片,了解更多产品详情!
PRT 技术 功能原理
综上,通过视频了解 PRT 技术的原理,以及其优良的测量性能,将光电传感器结合到您的应用中,帮助您实现理想的应用效果,并在市场上获得更大优势!
更多光电技术系列专题,敬请期待 ……
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
