业界动态
风电智慧运维,一切尽在掌控
风电智慧运维,一切尽在掌控
风能的使用古代就出现,比如风车抽水,风力磨面作坊等,但是,利用风力发电还要追溯至上世纪的三十年代,随着两次工业革命的完成,能源的大量消耗和环境的严重污染促使他们寻找一种新型的可再生能源,于是能量巨大的风能就被进一步开发转换成动能,动能再转换成电能,风力发电就应运而生了。
随着新能源开发技术的进步,我国已然成为一个风电大国。2020年风电新增装机量飙升,达到7167万千瓦,同比大增178%,这一数字已超过此前三年装机量之和,也创下历年新增装机的纪录。
据国统局消息,2020年我国全社会发电量达到了7.42万亿千瓦时(就是7.42万亿度电),同比增长2.7%。其中,风力发电同比增长10.5%,达到了4146亿千瓦时,占全国发电量比例为5.6%。
为积极应对全球气候变化,2020年中国政府提出要力争二氧化碳排放在2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和的“双碳”战略目标,于2020年12月明确,2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上的目标。
智慧风电系统解决方案
架构
A、感知
B、边缘计算
C、网络
D、云平台
E、用户
电机组振动监测系统可识别机组的运行状态,发现齿箱、轴承故障的早期征兆,对故障真伪、故障部位、故障类型、严重程度、发展趋势做出准确的判断,以此来优化管理,提高利用,杜绝过剩维修,避免机组出现重大故障。
01、实时监测信息显示、历史信息查询
02、故障诊断分析、故障预警分析
03、机组信息管理、用户信息管理
智慧风电系统通过检测风电机状态、利用边缘计算等先进算法,管理故障历史数据,回归预测分析故障趋势,来提升作业效率,优化管理,让机组运行安全提供准确的判断,提前排除故障,是风电智慧管理的首要目的和功能。
威刚工控的工业级存储产品凭借低功耗、高可靠性,确保数据精准传输、快速处理数据等优异的性能优势,配合风电机组装置有效检测和数据采集。
威刚工业级解决方案-
智慧风电系统建议搭配产品
microSD卡 - IUDD33K
■ 界面: SD 5.1
■ 容量: 16GB - 256GB
■ 擦写次数(P/E Cycle): 3000
■ 常温: -25°C - 85°C
■ 宽温: -40°C - 85°C
M.2 2242 固态硬盘 - IM2P3014
■ 界面: PCIe Gen3x2
■ 容量: 64GB - 512GB
■ 连续读写速度(最高): 1600/1200MB/s
■ 常温: 0°C - 70°C
■ 宽温: -40°C - 85°C
01、错误纠正技术
保证数据完整性和可靠性
02、AES 256位加密
守护数据安全
03、效能跃进
迅速处理海量信息
李娜
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
