新品速递
金升阳 | 方寸之间,百变百搭 ——更小体积的305全工况电源LS10-R3P系列
金升阳于5月份重磅推出LS-R3系列,一经上市,备受青睐;本次推出LS10-13BxxR3P系列,输出功率最大可达10W,从客户角度出发,追求综合性价比,细化用户需求,采用更优拓扑,在不严苛要求电压精度的应用场合,体积与成本再次突破,同时满足“305全工况”。
 一、产品优势
1)超小体积,超轻量级
长度与高度进一步下降;仅28.84*17.2*14.05mm,重量仅8.2g,使得客户极大的提高空间利用率;
2)宽电压范围:85-305VAC/90-430VDC
该系列满足全球通用电压要求,110/220/277VAC等标准电压均适用;
3)百搭设计,降低客户系统成本
不同环境对于使用要求不一样;利用外围百搭设计的巧妙构思,很好解决了客户的烦恼。仅仅需要简单的更改外围电路,就可以使产品既可以用于消费类产品,在低成本竞争中脱颖而出,也可以用于工业场合中最严酷的户外极端苛刻环境,满足极高可靠性要求。
4)低功耗、高效率
a.  空载功耗低至0.1W;
b.  效率高达84%;
二、 产品应用
广泛应用于智能家居、工业控制、电力仪表等应用领域。
三、产品特点
●  超宽输入电压范围:85 - 305VAC/ 90- 430VDC
●  输出功率最大可达10W
● 交直流两用(同一端子输入电压)
●  工作温度范围:-40℃ to +85℃
●  百搭应用、布局灵活
● 超小体积、高功率密度、绿色环保
● 空载功耗低至0.1W
●  输出短路、过流保护
● 符合IEC/EN61558、IEC/EN60335 标准
●  符合IEC/EN/UL62368 标准(认证中)
王妍
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
