14μm大像元!海康机器人发布2k网口工业线阵相机
"部分视觉检测行业对检测速度的要求逐渐提高,导致曝光时间降低,为保证图像亮度,需增大sensor的像元尺寸以提升相机的感光性能。"
本期新品 · 2k 网口工业线阵相机
MV-CL022-91GM/C是海康机器人推出的首款大像元2k线阵相机,像元尺寸14μm,感光性能更优,适用于高速运动或低光照场景的目标物拍摄。
新款相机具备图像无损压缩、Trigger Width等功能,支持双向I/O接线,同时集成海康机器人线阵相机丰富的ISP功能和算法处理技术,适用于光伏、铁路、医疗、卫材等行业的缺陷检测应用需求。
■ 超大像元
新款2k线阵相机具备14μm的大尺寸像元,相比于旧款相机,感光面积翻倍,看见更多细节,有效提升图像还原度与清晰度,可在无法增大曝光时间或降低行频的场景中一展身手。通过图像算法处理,进一步降低噪声,提升图像信噪比。同时搭配CCM、PRNUC、LUT、SC空间矫正白平衡等ISP算法,图像质量优异。
■ 双向I/O
MV-CL022-91GM/C具备4路用户可配置的双向I/O,每路均支持输入/输出/差分/TTL信号,可根据用户需求提供3路触发输入1路输出或2路触发输入2路输出等多种接线方式,灵活性极高。
■ 宽温设计
铁路、交通等户外检测应用中,常常需要面临高低温或潮湿等严苛环境考验。针对此类应用场景,新款相机支持宽温设计,工作温度范围达-20~55℃,确保相机在恶劣环境中的运行稳定性。
行业应用场景
■ 医疗
挑战:在医疗检测设备中,例如眼球、角膜等检测,由于光源亮度和安全等级的限制,对相机sensor感光性能要求较高。
方案:海康机器人全新2k网口线阵相机具备14μm×14μm的大尺寸像元,感光性能强大,可提升图像亮度,保证成像质量,为缺陷、病理检测提供优质的图像。
■ 铁路
挑战:铁路、地铁等车厢外观检测中,由于车速较快,导致相机曝光时间无法增大,图像整体亮度较低。
方案:新款MV-CL022-91GM/C具备14μm大像元和无损压缩技术,可以在保证图像亮度的同时提供100kHz的高行频,同时兼具灵活的双向I/O接口,可完美适应铁路车厢检测。
■ 光伏
挑战:目前,PL检测在电池片隐裂等缺陷检测中的技术优势逐渐凸显。PL检测技术对相机性能要求较高。
方案:新款MV-CL022-91GM/C可为电池片缺陷检测提供优异的图像质量,同时提高电池片生产效率。
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
