业界动态
诺德 | 减少4万吨CO2排放量 | 追随太阳调整的诺德减速电机
你知道吗?今天是国际臭氧层保护日。保护地球,从现在开始低碳生活。
在全球能源持续消耗的大趋势下,经济和环境污染之间的平衡点越来越难以衡量和实现。在我国,2021年《国务院政府工作报告》中指出:“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构。”
作为清洁能源之一的太阳能技术,可对能源结构的优化做出一定调整。而诺德此前和一家西班牙的能源投资公司 – Torresol公司的紧密合作,为全球碳排放量的减少做出了贡献。预计每年可以减少约4万吨CO2排放量!
专注于客户
Torresol能源投资公司成立于2008年,是西班牙工程巨头SENER Ingenieríay Sistemas和阿布扎比国有未来能源企业Masdar共同组建的合资企业,Torresol公司致力于CSP(“集中太阳能发电”)工厂的建设、运营和维护,以及进一步开发这种太阳能热能技术。该公司在地中海地区、中东和美国设有运营工厂或开展相关项目。
专注于项目
Gemasolar太阳能发电厂的总额定功率为19 MW,预计净发电量为每年110 GWh,这些电量足以供应约3万户家庭,每年可减少约4万吨CO2排放量。诺德为2,650台定日镜各自准备了一对驱动器,即一共5,300台NORDBLOC.1减速电机。这些减速电机可以在恶劣的条件下可靠运行,并对每面定日镜进行连续、精确的调节,以紧密跟踪太阳路径。
项目挑战
西班牙南部Gemasolar发电厂是属于该类型的发电厂:庞大的定日镜装置阵列分布在面积为185公顷的范围内,从而将阳光聚焦于中央塔顶的吸收器区域。特殊的液体穿过塔顶吸收器并且对聚焦的热能进行收集,我们也称之为“集中太阳能(CSP)”。随后加热介质流过热交换器,并在热交换器中再次冷却,产生的水蒸汽驱动蒸汽轮机,促使发电机发出电能。该系统还可以将部分水蒸气转移至水箱并存储起来,以在日落后进行发电。
01 光无处不在
定日镜被设计为可转动和倾斜的,以确保从黎明到黄昏,只要太阳还保持在定日镜的反射范围内,太阳光就能够尽可能多地反射到塔上指定区域。显然每面定日镜都必须在一天内反复调整,因为只有当定日镜处于相当理想的位置时,定日镜才能捕获相当大的光和热功率。
02 坚固耐用
鉴于这些定日镜装置的尺寸、重量和形状,每面定日镜都需要提供一种强大、健全和稳定的驱动解决方案,以确保可以对太阳进行有效跟踪。此外,这里所用到的全部设备还必须能够承受非常高的环境温度。此外,每个定日镜镜面面积约为120 m²,因而容易受到强风和暴风的影响,在该区域这种现象不可避免地会时不时地发生。
应用解决方案
位于Gemasolar工厂的定日镜配备了诺德的NORDBLOC.1系列5型重载减速电机。每个定日镜装置都具备两个同类型的减速电机,使定日镜能够沿两根轴进行移动,并使定日镜能够精确跟踪太阳路径。
NORDBLOC.1减速电机不仅无需为组装准备额外的孔洞,而且在较为苛刻的应用场合时,这种设计还提供了其它许多特性和优点,比如:
  • 较大的轴承尺寸
  • 交错的轴承拓扑结构
  • 更高的横向力容差
  • 更高的轴向力容差
  • 较长的轴承寿命
  • 耐用、轻便、灵活
减速电机的铝制外壳无需喷漆,因为这些外壳可以提供强大、自然的防腐保护。这些型号基于FEM优化设计,比早期齿轮要轻便得多,但同时也更加坚固。
试验证明,它们可以在不利条件下如高环境温度中可靠地运行。即使要求更加严苛,比如在具有爆炸风险的区域工作时,我们也可以根据要求提供所有类型的ATEX版本。用户既可以选择经济高效的直接电机安装方案,也可以采用短小精悍、节省空间和体型轻便的IEC适配器。安装前确保所有的安装位置通风良好。
王妍
诺德 | 为仓储物流行业提供两种解决方案
智能分布式控制 | 重塑机场物流与行李处理的未来
诺德驱动:助力食品加工行业的技术创新
展会直击 | 开启“饲”代新篇,守护安全,稳固可靠
诺德邀您共赴中国饲料展,一同迈进畜牧新“饲”代
