控汇EP-2390工业级低功耗嵌入式主板
产品图片:
IO接口介绍:
产品规格:
EP-2390 是基于 Intel Whiskey Lake-U,板载 Intel Pentium5405U 等处理器的工业级低功 耗嵌入式主板。1 条单通道 SODIMM 插槽,支持 DDR4 2133/2400,内存容量最高可达 32GB。提供接口包括:1个标准的DB15 VGA显示接口;1个标准的 HDMI接口;1个标准的 7Pin SATA接口;2 个 COM 接口(1 个 DB9、1 个 2x5Pin 2.00mm 针);4 个标准USB 3.0 接口;2 标准USB2.0 接口;3 个千兆以太网接口,采用 Intel 211 千兆网卡片;;1 个 M.2 接口(支持 WIFI功能) ;1 个 MSATA 接口、支持MSATA 硬盘 ;1 个后 IO 音频输出接口、(1 个插针音频接口、支持 LINE_IN LINE_OUT2MIC_IN);1 个2X5Pin 2.54mm GPIO 接口、可支持 8 路输入或输出;可广泛应用于游戏机、数字牌媒体播放、云终端、ATM 等智能终端领域、能满足目前市场上大多数专业客人的需求。
结构标准及尺寸:120mm x 120mm(长×宽)
主板版本:ZB-02239010-01 Intel Pentium 5405U @2.30GHz 2 个 USB3.0 3 个网口;
ZB-02239010-02 Intel Pentium 5405U @2.30GHz 4 个 USB3.0 2 个网口
处理器:Intel Pentium 5405U @2.30GHz
芯片组:Intel Whiskey Lake-U,最大功耗为 15W
系统内存:1 条 SODIMM DDR4 插槽支持单通道 SODDR4 2133/2400MHz容量最高可达 32GB,不支持 ECC
显示接口:VGA:标准 DB15 接口,最大支持分辨率 1920x1200@60Hz;
HDMI:标准 HDMI 接口,最大支持分辨率 4096×2304@24Hz;
支持 VGA+HDMI 双显
存储接口:1个标准的7Pin SATA接口,支持SATA3.0、SATA2.0和SATA1.0;
1 个 4Pin 小白座供电插座
网络接口:3个标准RJ45千兆网络接口(LAN3与USB3_12二选一);
采用Intel i211网络芯片,支持10/100/1000Mbps;
支持自适应及 WOL 功能
音频接口:采用Realtek ALC662音频控制芯片,支持双声道,立体声;
1 个绿色的 Line_out 单孔后置插座;
1 个 2x5Pin FP_AUDIO 前置音频插针接口,支持 Mic-in、Line-in、Line-out2功能;
USB 接口:4个标准的USB3.0接口(USB3_12与LAN3 二选一)2个标准的USB2.0接口,可连接键盘鼠标等设备
串行接口:1个标准DB9(COM1)串口;
1 个 2x5Pin 2.0mm 插针(COM2)接口、可通过转接线转出标准DB9接口
COM1/2 由 IO 引出,均支持 RS232 模式
IO 功能:采用Fintek F81866AD2个串口由SIO引出;
1个1x4Pin CPU 风扇接口;
1个2x5Pin GPIO接口、由IO引出、支持8路输入或输出
扩展接口:1个M.2接口、支持WIFI功能;
1个标准MINI_PCIE接口、支持MSATA功能
供电类型:DC_JACK或2Pin凤凰端子12V供电
看门狗:255级定时器溢出时,引起复位
OS支持:Windows 10 64 bit;
Linux Ubuntu16.04;
Linux Centos7
BIOS:AMI BIOS
环境温度与湿度:工作温度:0- +60℃;
存储温度:-40℃- +80℃ ;
工作湿度:5%-95%相对湿度,无凝结
控汇 eip IPC-2010工控机
英特尔-控汇新能源与汽车智能制造应用研讨会
英特尔与震坤行共同推出英特尔智能物联聚合馆,联动控汇助震坤行线上工业产品正式发布
控汇智能EITX-7590嵌入式主板
控汇智能 EP-3390嵌入式主板
