新品速递
双路输出、高隔离高防护的AC/DC百搭电源——LS05-13Hxx系列
金升阳2021年推出双路输出型AC/DC模块电源产品LS05-13Dxx系列,基于市场角度出发,细化客户需求。现推出输出两路高隔离系列LS05-13Hxx系列,功率5W,为面向智能电表应用的行业品。
该系列增加输出两路间隔离耐压要求(3000VAC),双路用电互不干扰,安全性更高,具有小体积(32.84*16.79*12mm)、宽输入电压范围、宽工作温度范围、外围简单、超低功耗等优势,更贴合家用智能电表行业的要求。
一、产品优势
1)小体积:32.84*16.79*12mm;
2)宽电压范围:85-305VAC/70-430VDC
满足全球通用电压要求,305全工况,110/220/277VAC等标准电压均适用,满足不同区域需求;
3)宽工作温度范围、低功耗
宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,满足俄罗斯等严寒地区以及通风条件恶劣的环境需求;
4)高防护
输出两路间隔离耐压要求——3000VAC,双路用电互不干扰,安全性更高,家用更舒心;理论上可承受4000VAC隔离耐压;
5)EMC性能优
精简外围即可实现良好EMC性能,电源使用更稳定,轻松适用于复杂应用环境;
①产品简单外围可传导辐射过CLASS A,且余量均在6dB以上;
②搭配外围可过群脉冲抗扰4KV;
③高静电防能力:Contact ±8KV /Air ±15KV
二、产品应用
主要用于家用智能电表等行业,主路给MCU供电,辅路支持485等信号传输上传;
(可应用于其他应用环境/行业,具体请咨询我司FAE)
三、产品特点
  • 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/70 - 430VDC交直流两用(同一端子输入电压)
  • 工作温度范围:-40℃ to +85℃
  • 高隔离双输出
  • 百搭应用、布局灵活,无共模满足EMI CLASS B
  • 小体积、高功率密度,绿色环保
  • 输出短路、过流保护、过压保护
  • 符合IEC/EN61558、IEC/EN60335、IEC/EN62368标准
王妍
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
