新品速递
350W高功率密度DC/DC电源,更好光伏跟踪系统电源解决方案——PV350-29Bxx(TR)系列
金升阳通过新技术突破,成功在PV200-29Bxx热销系列基础上推出功率更高、性能更优、效率更高的PV350-29Bxx(TR)系列。针对光伏跟踪系统,该系列具有超高压输入、工作温度宽、效率高与体积小等特点,安规设计符合 CSA/CE/UL 要求,安全可靠,满足客户高可靠性的要求,且TR系列为客户提供5年质保。
一、产品优势
1)最好组串供电方案
① 输入电压:300-1500VDC,高达1700VDC(持续时间10S)。
② 可直接从高压母线取电,简化系统电源设计,不需要额外的PV光伏板,有更多有效发电空间,提升效益;不需要额外供电线路,便捷安装与维护,降低成本。
2)帮助客户降低成本
领先业内的350W高功率密度PV350系列,其350W让单个Tracker驱动更多光伏板,每兆瓦需求的Tracker数量减少,预计总体成本下降30%。
3)超强安全绝缘与高可靠
① 该系列产品隔离耐压4000VAC:原副边满足加强绝缘等级,原副边对地隔离耐压均为4000VAC。
② 输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过压、过载、过温保护。
③ 产品符合UL1741、EN62109认证,可应用于5000m海拔,安全可靠。
4)宽工作温度范围、超低功耗、高效率
① 工作温度范围:-40℃ to +85℃。
② 效率高达92%。
5)多项专利技术保护
二、产品应用
广泛应用于光伏行业中汇流箱、光伏跟踪系统、集中式逆变器、组串式逆变器、光伏储能、光伏水泵系统等设备中。
三、产品特点
王妍
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
