对位平台功能用途
对位平台最早是源自于德国,采用的方式是用pin针拨动有着磁力开关的frame,让上方不动的玻璃得以和下方的框架结合,到了日本国家,则被改为以电的三向UVW来命名的UVW平台,然后以此为蓝本,工程师再将其缩小,并大大的降低了高度,组合出了现在常看到的XXY形式的对位平台。原始的磁力开关也进化到以导轨甚或交叉导轨组装的单体模组,以及由三轴电机甚或四轴电机带动的高精度对位平台。
所以对位平台也被称之为UVW对位平台,也被叫成XXY对位平台,视觉对位系统里应用比较广泛,凯福科技在售的对位平台涵盖150mm、160mm、180mm、200mm、250mm、350mm、450mm、550mm,更大尺寸可定制化。凯福科技对位平台采有超薄型,轻量化平台-Mini模块化结构设计,实现无中座的薄且轻的机构,透过特殊交叉滚柱轴承施加预压,达高刚性,高精度表现。可作为光学式检查装置或导通测试器使用, 在各运动轨道加入润滑系统,提高对位平台使用的寿命及精度。 材料皆经超深冷处理,有效预防变型,大幅提升使用寿命,质量及效能,实行三次元全检,保证出厂精度与质量。
对位平台应用方法有:
1.XXYY 对位平台:顾名思义就是二个X轴向电动模组,以及二个Y轴向电动模组组成的XXYY对位平台,精度,对位速度,机体的刚性都是各种产品中最高,制造难度也最大的。
2.XXY 对位平台:就是二个X轴向电动模组,以及一个Y轴向模电动组加上一个自由轴模组组成的XXY对位平台,他可以利用个轴模组内加装的转盘,在XXY軸同動時產生出θ角的微量旋转,精度相当的高。
3.UVW 对位平台: 就是以两组X电动模组,一组Y向的电动模组,叠加起来,在上方安置一个电动旋转机构,成为一个UVW对位平台,精度一般。
4.XYθ对位平台:就是以一组X,一组Y向的模组,叠加起来,在上方安置一个旋转机构,成为一个XYθ对位平台,一般精度比较低。
对位平台的视觉对位系统应用案例:
对位平台作为“自动化设备的CPU”,对全球制造业生产设备生产力提效增益成到积极影响,尤其是在德国工业4。0和中国制造2025政策支持条件下,对位平台作为智造自动化设备的核心作用越来越明显:将从目前高端行业商业应用到中低端行业中,影响制造业生产制造方式,改变生产工艺和绿色工业实现,建设和实现节能低碳型社会。
凯福科技YK-L4015精密电动微调台
新品发布丨SD2-S系列光栅尺全闭环控制步进驱动器重磅推出
凯福科技YK-L6020精密电动微调台
凯福科技旋转型精密微调台YK-R40
凯福科技 PROFINET总线步进驱动器Y2SS3-PN
