业界动态
【干货】国庆长假,您负责的仪表“安顿”好了吗?
——— 贴心送上“假期仪表维护保养小贴士”,国庆假期玩的开心又安心!
国庆之季即将到来,小梅祝大家国庆节快乐!
国庆节举国欢庆,人们或选择出游放松身心,或与家人团聚共享天伦之乐,但仍有很多工作者忙碌的身影兢兢业业坚守工作岗位、生产一线,为祖国的建设默默奉献着。
无论您以什么方式度过国庆节,在线分析仪必须以良好的状态坚守岗位,确保生产安全可靠。
如何确保在假期人手有限的情况下分析仪表仍处于最佳工作状态,就需要节前做好充分准备,“安顿”好我们的在线分析仪表,轻松愉快的度过假期!
小梅贴心送上“假期仪表维护保养小贴士”,轻松“安顿”好您负责的仪表,让大家玩的开心又安心!
  • pH分析仪表篇
1.坚守岗位
* pH 分析仪表的功能检查关键性能参数
  • 零点和斜率
最基础的方法是通过两点校准的方法校准电极,根据零点和斜率判断电极的性能,限值范围见图1。
图1:pH传感器零点和斜率限值范围
  • 梅特勒-托利多分析仪,可以通过玻璃(敏感膜)阻抗、参比(隔膜)阻抗,高级诊断功能判断电极的老化程度,见图2。
pH 参比阻抗 >150 KΩ = 参比电极电阻太大(损坏)
pH 参比阻抗 < 1000 Ω = 参比电极电阻太小(短路)
pH 玻璃阻抗 > 2000 MΩ = 玻璃电极电阻太大(损坏)
pH 玻璃阻抗 < 5 MΩ = 玻璃电极电阻太小(短路)
注:典型的玻璃阻抗为300MΩ或600MΩ,可根据电极型号查阅随机质量证书确定,参比阻抗为30KΩ。
图2:仪表显示测量和参比阻抗
  • 梅特勒-托利多ISM智能分析仪,能够显示pH传感器的剩余使用寿命,即DLI=动态寿命指示,见图3,可有效指导维护工作计划。
图3:智能诊断信息DLI
2. 养精蓄锐
如果节日期间,停机休息,那么pH分析仪表也可以进行必要的操作
  • 建议pH传感器拆下来保存
表面清洗干净
不可放在蒸馏水/纯水中保存
不可干放
放在合适的电解液中(与参比电解液相同)保存,也可以使用饱和KCl溶液浸泡保存
3. 扬帆起航
节后开机后的pH电极使用注意事项
可填充液体电极(InPro2000/465系列)添加适量的电解液
确认玻璃敏感膜内充满液体,无气泡。可通过甩动电极是敏感膜内充满液体
使用酸性缓冲液(pH 4.01)浸泡数分钟活化测量电极
两点校准,安装至工艺中监测
  • 溶氧分析仪表篇
1.坚守岗位
* 通过溶氧分仪表的功能检查关键性能参数
  • 电化学溶氧分析仪通过在空气中和99.995%的氮气中的(校准)电流值判断电极的性能,见图4;也可通过如上的智能诊断信息判断传感器性能。如果该参数异常,可通过更换电解液、清洗内电极、更换溶氧膜等工作恢复。
图4:电化学溶氧电极零点和斜率电流限值
  • 光学溶氧分析仪通过在空气中和99.995%的氮气中的(校准)相位角判断电极的性能,见图5。如果相位角异常,则意味着荧光物质老化,需要更换“光学帽”。
图5:光学溶氧电极相位角限值
2. 养精蓄锐
如果节日期间,停机休息,溶氧分析仪表则需要进行必要的操作
  • 建议溶氧传感器拆下来保存
表面清洗干净,电化学传感器将膜内清洗干净
干燥、室温放置保存即可
3. 扬帆起航
节后开机后的溶氧电极使用注意事项
n  极谱法氧电极
添加电解液,具体操作步骤下载《维护保养手册》了解
通电空气中极化6小时
校准后安装使用;空气中校准斜率,当测量值小于200ppb验证/校准零点,通过图4判断电极的性能
n  光学法氧电极
         校准后安装使用;空气中校准斜率,当测量值小于200ppb验证/校准零点,通过图  判断电极的性能
  • 分析仪的更多维护保养秘籍
梅特勒-托利多提供种类齐全在线分析仪,pH、溶氧、臭氧、电导率、CO2、浊度、TOC、Si/Na/Cl离子等测量参数;
如果您有任何使用问题可下载《维护保养手册》了解更多使用细节,也可拨打服务热线 4008-878-989,将为您提供专业的解答。
点击如下link 或扫描二维码,一键直达“维保秘籍”,最后祝大家假期愉快哦!
https://www.mt.com/cn/zh/home/library/guides/process-analytics/cn_pro_maintenance.html
王妍
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
