业界动态
皮尔磁:面对成本压力束手无策?自动化专家给你3个建议!
对企业而言,降本增效是个“永恒的话题”,面对激烈的市场竞争,最好也是唯一的出路就是“做好自己”,哪怕只是优秀那么一点点,才有可能觅得一片天地。
谈到降本,其实除了直观的元器件采购成本之外,还有一些“隐性”成本也不容忽视。结合多年的实践经验,皮尔磁建议您在评估成本时,还需考虑以下三点:
 ● 库存/备件成本
有些元器件虽然单个的成本不算高,但通用性不强,导致产品的型号非常多,也就使得整个的库存成本偏高,而且需要占用的仓库空间也比较多。
 ● 人力成本
有些元器件的接线工作量大,调试过程繁琐,这就意味着需要投入更多的技术人员。随着人力成本的不断攀升,也将是不容忽视的一个成本组成部分。
 ● 电控柜空间成本
随着设备复杂性的提高,涉及的元器件种类也是多种多样,而电控柜内的空间是有限的,在这种情况下,选择紧凑型设计的元器件显然更加明智。
只有多方面的综合考量,才可能将降本落到实处,让企业真正获益。
伺服驱动系统的"全新力作",降本增效实打实!
近日,皮尔磁推出了全新的单轴和多轴的伺服应用的驱动控制器PMC SC6和PMC SI6,进一步拓展了伺服驱动器的产品线,该产品系列完全符合“降本增效”的发展趋势。
紧凑型设计,应用灵活方便
紧凑的外形设计是伺服驱动器PMC SC6和PMC SI6非常显著的特点。以6个轴的伺服驱动器为例,其在控制柜内需要的宽度仅为180mm,PMC SC6和PMC SI6全系支持电机电子铭牌自动读取,在伺服调试中,驱动器可以通过电机电子铭牌自动获取配置电机参数,无需人工干预。产品的总线通讯采用目前广泛使用的工业总线协议,如EtherCAT和PROFINET,适应性强。另外PMC SC6和PMC SI6支持电机单电缆设计技术,减少了电机到驱动器的电缆,节省成本的同时也降低了用户布线的工作量。
双轴驱动模块,支持双轴不对称电流驱动
供电单元PMC PS6适用于四轴及以上的多轴设备,有两种不同的功率单元可供选择。由于可以选择让多个供电单元并列运行,因此可以实现更大供电功率的扩展。采用双轴驱动模块方案时,可以支持不对称的额定电流负载分配。以2  x  10  A的模块为例,第一轴的平均负载电流可以达到11.4A,而第二轴的平均负载电流可以小于7.7A,该功能可以减少驱动器产品的型号种类,降低库存量。同时多轴系统可以根据应用需要进行扩展,适应各种不同轴数的应用需求,灵活性非常高。
可扩展的独立驱动解决方案
带集成电源的紧凑型独立驱动控制器PMC SC6则适用于轴数较少的设备。它有单轴和双轴型号可供选择,同时支持异步电机和同步伺服电机控制。对于两轴以上的机器设备,PMC SC6也可以通过扩展PMC SI6的轴模块来满足多轴需求,SI6轴模块本身不集成电源,但它可通过连接PMC SC6的直流母线和SC6共享电源,从而经济地实现多轴应用。
完整的伺服解决方案
PMC SC6和PMC SI6驱动器配合运动控制系统PMCprimo,可以为用户提供完整的伺服系统解决方案 。整套伺服系统,可以让设备中的所有伺服轴实现同步动作,保证了生产过程的顺利有序进行。
PMCprimo运动控制系统采用符合IEC 61131-3语言规范的编程系统Codesys3.5作为程序开发平台,这使得开发调试过程变得非常简单。另外,该系统解决方案可使用伺服电机PMC EZ和Pilz的集成STO(安全扭矩关闭)功能,用户可以灵活地将驱动器用于各种单轴或多轴的应用,在金属加工、包装和木工等行业拥有广泛的应用前景。
王妍
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
