新品速递
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
导读
新品发布——支持IO-Link的M8/M12电容传感器,该系列拥有高耐用性,坚固性(具有高防护等级材料),支持状态监测数据,使用过程可进行示教,从而减少停机时间,通过 IO-Link 或开关量进行数据输出,便于集成到新机器和旧设备中。
图尔克扩展了电容传感器的产品系列 - 外壳坚固且具有多种功能的 M8/M12外型,支持IO-Link的通螺纹电容式传感器。
• 目标应用:物体的检测、区分和计数,例如:
− 检测输送系统中快速移动的物体
− 区分瓶子、针剂或包装满/空状态的检测
− 准确检测物流应用中包裹数量
− 液体、粉末或颗粒物位的非接触式检测
− 区分容器的开光状态,例如:瓶子
• 独特卖点: 面向工业4.0的多种特点:
紧凑且坚固的外壳设计,简单多样的调试方式和计数功能。
• 适用于多种应用
• 可通过 IO-Link 对大量的过程和诊断数据的进行访问
新品推出
该系列产品是基于BCT系列产品的成功推广,众所周知,BCT 取得了世界范围的成功(尤其是亚洲)主流趋势便是从模拟量输出到IO-Link这一趋势。
该产品拥有M8/M12金属外壳,支持图尔克的“从传感器到云”的理念,并且通过 IO-Link 和 IP67高防护等级实现分散的模块化自动化。
系列产品的成功推广,紧凑性、数据多样性以及和 IIoT的兼容性,为客户提供多合一解决方案,提供比先前更多的用途。并且支持状态监测和预测性维护,也提供各种不同类型的数据(内部温度、运行时间、历史最大值等)。
更多优势
该系列产品支持:
- 快速安装调试
- 带状态监测,用于工厂设备监测
- 通过传感器的多种用途优化生产过程
- 生产过程中的简单示教过程
- 减少停机时间
- M8/M12 —紧凑型环绕LED
- 三种示教方式
- 内置计数功能
客户收益:
- 允许多种安装位置并确保良好的可视性
- 可以在任何时候进行示教,增加设备寿命(包括在运行过程中)
- 替代复杂并且昂贵的计数系统
典型应用
物体检测
• 检测输送系统中快速移动的物体
• 传送带拥塞检测
• 液体、粉末或颗粒物位的非接触式检测
物体区别
• 区分容器/包装的满/孔状态
• 区分完好和有缺陷的物品
• 区分材料
• 区分容器的打开/关闭状态
• 区分污物和清洁物品
物体计数
• 准确检查物流中包裹数量
• 保证质量的检查计数系统
• 运动检测
应用市场
生产环节
• 检测(缺失)装配零件以进行最终装配
• 检测装配中的不同材料
• 筒仓/储罐/容器中原材料的料位检测
物流领域
• 检测(丢失)包裹
• 包裹计数
• 检测传送带上的包裹堵塞
制药行业
• 检测针剂瓶的满/状态
• 检测容器上的瓶盖缺失
• 确定生产率/产能
如何获取图尔克最新样本?
方法一:上图样本中心,一触即达。
方法二:微信公众号底部菜单栏,“样本咨询”→“样本查询”。
方法三:图尔克官方网站,顶部“服务平台”→“样本下载”。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
王妍
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
