凯福科技|1个步进驱动器可以控制多台步进电机吗?
经常有工程师在对步进电机选型时,会问到你们的一个驱动器能带几个步进电机?下面就为您讲解一下。
理论上来讲一台驱动器是可以带几个步进电机的,实际应用分为两种情况,分时工作和同步工作。
两台或两台以上电机分时工作,可以共用一个步进马达驱动器,步进驱动器和驱动电源的功率选择可以对应一台步进电机的要求来配置,两台步进电机的分别动作通过继电器来切换。
但是这种方案存在两个弊端,一是精度损失,在继电器切换的过程中步进电机的相位会丢失,尤其是反复切换会导致累积误差。而且切换后处于使能状态,可能丢失在设备上的位置。另外一个弊端是容易损坏,如果继电器损坏,或者程序错误,可能导致损坏步进电机驱动器,甚至电源。
两台或两台以上步进电机同步工作,可以共用一个驱动器,首先要求步进电机驱动器的最大输出电流大于等于几台步进电机额定电流的总和。其次因为步进电机同步启动和停止时反向电动势较高,会对驱动器造成一定冲击,导致这种应用状态下驱动器的使用寿命缩短。
为了对步进电机有绝对的控制及方便调试,我们通常使用的办法是一台步进电机配一台驱动器。为进一步节省客户采购成本,凯福科技成功研发的一拖二步进电机驱动器Y2SDD1R5系列,可工作在速度模式和脉冲方向模式或双脉冲模式下,通过开关即可设置运行电流和速度段或细分参数,极大的方便了客户的应用。
一拖二步进电机驱动器采用I/O(速度模式)或脉冲(脉冲模式)控制步进电机驱动器,通过市场验证,性能优越,具备高速大力距输出,低噪音,低振动,低发热等特点,疑问之处可联系在线客服或拨打公司服务热线400-960-1069来电咨询。
凯福科技YK-L4015精密电动微调台
新品发布丨SD2-S系列光栅尺全闭环控制步进驱动器重磅推出
凯福科技YK-L6020精密电动微调台
凯福科技旋转型精密微调台YK-R40
凯福科技 PROFINET总线步进驱动器Y2SS3-PN
