业界动态
值得等待 | 深圳视觉展延期至11月23日举办
2021/10/28 16:02:52
为最大限度降低疫情的传播和扩散可能,原定于2021年10月28-30日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办的“中国(深圳)机器视觉展暨机器视觉技术及工业应用研讨会” 延期到2021年11月23-25日举办。
对于展会延期给您带来的不便,我们深表歉意,感谢大家一如既往的理解与支持,扫描二维码,即可获得西克视觉解决方案资料包,干货满满,还等什么,快快抓紧机会下载吧!
展会期间,到SICK展位签到打卡的观众,可获赠精美礼品一份,欢迎扫描二维码进行预报名。
☞ 地址:深圳国际会展中心(宝安新馆) 深圳市宝安区福海街道展城路1号
☞展位号: 9F06
观众预报名入口
展位指示图
✨ 精彩展品抢先看
3D相机轮胎外观检测平台
轮胎成品需要对尺寸、缺陷等外观进行检测和胎面OCR。其中尺寸主要包括轮胎外径,胎圈直径,幅宽等;缺陷主要有气泡、凹凸、裂缝、花纹缺损等;OCR则主要针对DOT码、生产日期、规格型号等字符。
西克新一代RulerXR一体式3D相机根据需求定制化设计适合的视野和安装角度,可轻松实现轮胎检测的高精度、高速度、大景深以及高质量点云的需求,为轮胎成品外观检测提供了解决方案,从而更大程度地为客户提高了生产效率和产品质量。
InspectorX 2D智能相机检测平台
西克 InspectorX 2D智能相机检测平台的硬件基于西克 InspectorP6xx系列智能相机,集镜头、光源、图像采集与处理集于一体;软件基于西克 AppSpace生态系统开发,提供强大的图像采集与特征识别能力,可轻松实现目标定位、条码识别、OCR、有无检测等常规2D视觉功能需求,并能在浏览器中进行视觉程序的编辑,简单易用;同时也支持基于AppSpace的自定义扩展功能开发。
PLB 视觉系统用于引导机器人精确定位抓取容器或箱体内的无序零件
该系统主要由3D相机、软件以及其他相关配件组成。相机获取准确且可靠的三维图像并且不受人工环境光的影响。友好的用户软件能够快速简便地对新应用进行配置和集成,软件算法自带零件定位、重叠检测及碰撞检测等功能,大限度保证机器人安全可靠的从料框或容器内抓取零件。
3D相机
RulerX 20一体式3D相机
SICK一体式3D相机 RulerX 20用于锂电行业,对电芯顶盖焊接缺陷进行检测。顶盖焊缺陷内容有包括:爆点、针孔、断焊、偏光、翻边等。
凭借高测量精度和高测量速度, RulerX 20一体式3D相机广泛应用于新能源、 3C电子等行业,是工业图像处理领域系统集成商的首选。RulerX 20相机配备了SICK独特的3D CMOS传感器,专为苛刻的图像处理任务量身定制,可提供高度可靠的测量结果。
RulerX 40 一体式紧凑级3D相机
SICK 3D相机 RulerX 40用于锂电行业,对电池电芯极柱面进行质量检测,内容包括:极柱平面度检测、高度检测、位置度检测、保护膜偏移检测、二维码读取、防爆塞有无检测。
RulerX 40 一体式紧凑级3D相机是专为小型零部件如消费类电子、锂电、医疗等行业的质量检测而设计。采用高像素CMOS传感器及ROCC技术,扫描速率最高达46KHz,重复性精度达微米级别。此外,专有的蓝色激光设计在扫描反光物体表面时可以获得更清晰更可靠的数据。符合沙姆定律的镜头设计,可以获得更大的景深。
RulerXR 200一体式3D相机
高测量精度和高测量速度,RulerXR一体式3D相机广泛应用于新能源、3C电子、轨道交通等行业,是工业图像处理领域系统集成商的优选。RulerXR 200可以用于电池模组的全尺寸三维测量。测量内容包含:模组表面平整度,安装孔平整度,安装孔高度差,模组厚度等。结合2D相机,可以测量模组长宽尺寸,安装孔位置度、孔径等。
RulerXR基于SICK Ranger3相机为内核,可灵活根据客户需求进行选型,专为苛刻的图像处理任务量身定制,可提供高度可靠的测量结果。RulerXR系列相机检测实际物体的3D形状,不受对比度或颜色影响,从而帮助提升众多产品的质量。
RulerX 70/RulerXC 70一体式3D相机
SICK一体式3D相机 RulerX 70/RulerXC70用于锂电行业,对电芯表面缺陷进行检测。测量内容包括:电芯表面划痕检测、凹坑检测、气泡检测、褶皱检测。
RulerX 70/RulerXC 70一体式3D相机广泛应用于新能源、3C电子等行业,配备了SICK独特的3D CMOS传感器,专为苛刻的图像处理任务量身定制,可提供高达3µm/5μm的高度分辨率的精确测量值。
王妍
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
