业界动态
密贴铁标,维博在行动
密贴铁标,维博在行动
易黎丽(绵阳市维博电子有限责任公司 技术中心,四川 绵阳 621000)
CR442-2020《铁路信号集中监测系统技术条件》于2020年9月发布,2020年12月31开始实施。
新标准修改了数据采集要求。采集机或采集器(板卡)应具有良好的可靠性和实时性,并具备抗干扰及自检、自诊断能力;采集设备应采用高可靠的开关量和模拟量采集器件,并且具备模块化、自诊断等特性,方便实现系统的扩容和维护;采集设备的电路板、接插件、关键芯片应进行可靠性和可维修性设计;采集设备对被测对象的数据采集应满足完整性、准确性、安全性的要求。
新标准增加了信号子系统安全监督功能、信号设备智能诊断功能、综合统计及预测分析功能。可针对各线路、车站管内设备生成总质量评价指标、趋势曲线、占比分析,为电务维护决策提供依据。信号设备及子系统故障/隐患时,利用智能技术实现故障/隐患原因分析及范围定位。针对报警设备、报警类型,以及报警产生时的相关参数指标,所采取的处理方法、处理效果的情况分析,对分析结果进行自学习,形成类似的处理经验案例,用于日后类似报警的处理建议和方法指导。
针对新标准提出的模块化、自诊断、自学习、可靠性、可维护性设计等新要求以及采集设备对被测对象的数据采集完整性、准确性、安全性要求,维博铁路产品研发团队密贴标准要求,开发了符合新标准要求的系列传感器,包括外电网综合质量监测传感器、直流转辙机监测传感器、交流转辙机监测传感器、道岔表示电压监测传感器、电缆绝缘监测、漏电流监测传感器、信号机点灯回路监测传感器等系列传感器。
WB2020版监测传感器已成功配套于**客户**线各监测站点,产品在现场运行良好。
李娜
趣在维博,乐迎五一
春风如你 一路繁花 趣野吧——维博工会开展春日踏青活动
“巧手拾趣,百花绽放”——维博工会开展三八节活动
维博公司郑重声明
坚定信念,奋力冲刺
