新品速递
艾默生TESCOM系列产品,助力石化高质量发展
2021/11/2 13:12:46
全新“分离”,卓越性能
▲ 专为实时气相色谱分析的试样调节系统设计,可提高分析结果的可靠性与准确性。
▲ 调压器主体与电气外壳分离,避免精密电子部件暴露在外,加上外壳拥有特种涂层,对电压峰值和环境温度的高耐受性,确保设备在严苛环境下的卓越性能与安全性。
TESCOM™ 44-6800系列
专利传热,精确控温
▲ 选用专利传热技术,可选电加热或蒸汽加热版本,防止严重冷凝,保证减压过程中样本的完整性。
▲ 独立加热器控制表盘精确控制温度,PID 控制器可准确控制加热器温度。
远程监测,紧急防护
▲ 采用行业标准的 4-20 mA 模拟输出,远程监测加热器温度并获取数据。
▲ 拥有TCO过温保护设计,可紧急切断电源。
艾默生不仅凭借气相色谱分析试样调节系统在石化领域获得好评,其仪表阀产品的优异成绩同样不可小觑,是实现运营安全及可靠测量的阀门技术。
Saddlemount系列阀组
紧凑安全,节省成本
Saddlemount系列阀组
▲ 轻质阀体,占用空间小
▲ 无需支撑架与取压管线,节省65%安装、维护和操作成本
▲ 所有法兰式连接件降低潜在泄漏点和环境危害
▲ 变送器服务模块选择多样
▲ 断流阀模块配有3/8”(10mm)可通杆孔,实现高效能隔离
Keyblok阀组
隔离校准,灵活分接
Keyblok阀组
▲ 用于仪表设备的隔离和校准
▲ 双截断和泄放阀可为高强度压力保护系统(HIPPS)应用提供独特解决方案
▲ 符合人体工程学单件阀体设计,灵活分接,成本效益高
▲ 重量更轻、封包空间更小,降低安装成本
单法兰
限制振动,效率护航
单法兰
▲ 结构紧凑,用于连接管道,为管道的安装和维修提供便利
▲ 保证仪表直立,保护阀门和管道,提升工作效率
▲ 限制振动,为设备安全稳定运行提供技术保障
艾默生TESCOM™系列产品为OEM制造商提供各类行业内所需专业解决方案,精确控制保证生产效益;专利技术提高效率;防护设计以备不时之需,配以结构轻巧的阀门配件,在石油石化领域内运筹帷幄,解决各类行业挑战。
识别下方二维码或点击“此处”查看更多
艾默生Tescom™ 44-6800系列产品详情。
更多资讯,敬请关注艾默生ASCO公众号
李娜
艾默生面向加氢站推出新型阀门,可确保维护安全性并最大限度减少泄漏
艾默生新型三通微型电磁阀给医疗仪器设计带来更多可能
艾默生的新电动执行器适用于多种应用、精密度高且可重复使用
艾默生使命必达 – 追求更可持续发展的未来
艾默生很荣幸能成为澳大利亚石油天然气生产企业Santos公司的项目技术合作伙伴
