华杰智控的HJ3209L Profinet远程IO模块
PROFINET是结合了PROFIBUS与标准以太网两者的优势发展而来,能够满足用户机器和工厂更苛刻、更灵活、不断变化的新需求。Profinet标准数据通道,兼容TCP/IP、UDP/IP通信,并且能够保证至少50%的带宽,可用于工业网络中非实时数据通信。RT实时通道,通过缩减通信栈所占用的运行时间,提高过程数据刷新速率方面的性能; 通过交换机识别报文优先级并按优先级转发的方式优化数据传输实现工厂自动化的实时通信。IRT等时实时通道,采用带宽预留,严格的路径定义传输,精确对时等技术能够保证苛刻的确定性通信,三个数据通道的合理设计,能够实现—根网线多种数据的传输,各行其道。
PROFINET的俩大特点1.实时通信要求1)周期时间或响应时间须有上限:数据的发送必须在既定的时间内完成或开始; 2)精度增加,抖动须更小:传输精度要求更高的情况下,时间抖动也必须更小; 3)数据量在一个时间单位内必须传输:数据的传输必须在既定的时间内完成; 4)用特殊网络组件保证通信不冲突:保证在各类特殊情况下都能有序通信﹔5)时隙协议保证数据在合适时传输:针对各类实时性要求不同数据有不同的发送策略; 6)时间同步许多过程应用同步不发:整个网络存在时间同步机制,各站点应用可进行同步触发。2.PROFINET架构PROFINET有两种通信堆栈结构,标准以太网通信堆栈与实时叹太网通信堆栈,以满足标准与实时的数据传输需求,既实现了实时的数据传输,也兼容了已有的标准以太网。在需要实时数据传输的情况下,PROFINET对通信堆栈结枸进行了修剪:在网络层与传输层部分进行了删减,并在数据链路层开辟了专用的数据通道和通信机制,实现了实时通信、等时实时通信的功能,满足实时数据传输的需求。
华杰智控3200系列分布式I/0模块是一种可扩展且高度灵活的远程分布式IO系统,通过PROFINET进行通信。有很高的传输速率,与常规系统相比,性能显著提高。通过PROFINET可将过程信号连接到中央控制器。可安装在安装导轨上,,该分布式I/O系统操作起来十分方便,无论是有控制柜的IP20解决方案,还是环境恶劣无控制柜环境的IP65/67应用;无论是ModbusRTU现场总线,还是基于工业以太网的PROFINET现场总线,产品都可以满足要求,由于设计紧凑,因而在控制柜内可达到最佳的经济性,具有可扩展的结构,可现场设置I/0站以满足特定需要。是一种适用于各种应用领域的多功能分布式I/0系统。
华杰智控Profinet远程IO模块作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 采用工业标准的Profinet转Modbus RTU协议。 集成了Modbus RTU转Profinet网关,同时也支持把modbus RTU的终端设备如变频器,温控表,电表等等转成Profinet协议.通过把modbus RTU的命令映射到对应的PLC的寄存器地址,生成GSD文件, 然后导入西门子编程软件S7或者博图,组态下载到PLC。 西门子PLC无需进行modbus编程,可以直接通过读取寄存器地址来读写RTU数据实现控制RTU。
华杰智控分布式io系统所展示出来的功能,主要还是集中在西门子、Modbus 协议相关接口的变频器、 智能电表、温控表、称重仪、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等。
满足用户需求基于现有系统。如:数据评估与分析、预测性维护、扩展 通讯能力...等等。
支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
主要用于西门子、Modbus 协议相关接口的变频器、 智能电表、温控表、称重仪、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
