邦纳传感器线间Snap Signal S15系列重磅发布!
邦纳推出全新线间Snap Signal系列产品!Snap Signal系列转换器可帮助您构建您一直想要的IIoT生态系统,实现流程改进,促进状态监控,并为您的智能工厂提供更好的整体可视性。邦纳通过提供一系列简单即插即用协议转换的线间转换器来实现。这种无缝转换可以解锁数据并桥接不同的传感器、设备和网络。Snap Signal的S15和R45转换器代表了在简单性方面的突破,实现了以前不共享相同协议的设备之间的通信。解锁流程之间的通信并扩展设备的旧设备或新设备的功能使利用机器级数据变得简单且经济高效!
使用邦纳的S15C和R45C转换器从新设备和现有设备中采集有价值的设备数据。这些转换器允许您连接两种以前不兼容的设备类型,并跨多个IIoT生态系统无缝传输数据。S15C和R45C转换器接收各种类型的信号,包括离散信号、模拟信号和其他信号,并将这些信号转换为工业协议,如IOLink或Modbus。这使得将现有的传感器合并到标准协议中以实现过程监控变得很容易。
S15C产品亮点
● 基本功能—线间信号转换
● 将现有传感器的信号直接线间转换为IO-Link 或者Modbus
● 快捷实施和转换,支持所有品牌传感器
● 已发布19个型号,未来还有更多
● IP65,IP67和IP68
● M12标准接口
● 即插即用
● IO信号或者电流电压模拟量转IO-Link或者Modbus
R45C产品亮点
● 两路数字量信号转PICK-IQ
-PNP/NPN
-输入/输出可配置
● 2个LED指示灯
-绿色指示On/Off
● PVD的输出信号转为PICK IQ信号,可以通过Modbus主站来监控PVD输出状态
● Pin2(White)-150mA Max
Pin4(Black)-30mA Max
S15C&R45产品型号
S15C应用
S15A适配器&S15F滤波器
S15A线间适配器可方便地将接线从一个引脚重定向到另一个引脚,以符合特定应用要求。紧凑型适配器设计用于直接连接到传感器、指示器或其他设备。
S15F线间滤波器是解决影响系统中设备的电噪声和瞬态电压问题的简单方法。通过在设备和控制器之间安装这些过滤器,它们可以提高信号完整性,并减少故障排除时间。
S15A产品亮点
● 线间针脚定义转换器
● 将传感器的针脚定义转换为所需要的针脚定义
● 不需要飞线或者散线接线,直接针脚定义转换
S15F产品亮点
● 过滤掉电气噪音和电压突波
● 高阻抗和低阻抗两个线间滤波器型号:
–S15F-H-500-Q 高阻抗滤波器, 严重的噪音滤波最大允许500mA电流信号
–S15F-L-4000-低阻抗滤波器轻微的噪音滤波最大允许4A电流信号
● 线间过压保护器线间过压保护,类似于浪涌保护器
–S15F-30V-Q-Max of 30 VDC
S15A&S15F型号
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
