Precilec雷恩 增量式 光电编码器
RCI58S/T BS06 3光电编码器属于precilec增量式光电编码器,主要用来测量旋转轴的速度和位置,如机床,发动机马达等。
产品特点:
1、外径采用标准的58mm;
2、采用光学玻璃码盘,并采用防老化处理,最高温度可达到100℃;
除了以上特点外,PRECILEC RCI58S/T BS06 3系列还有其他优异的功能:
1、 盲孔6mm外径轴,并带有铝合金减少环,
2、 极高的分辨率可达10000 ppr
3、 通用的电路设计5-30VDC(11-36VDC可选)
4、 高频率信号输出可达300KHz
PRECILEC RCI58S/T BS06 3系列通过增量接口提供高分辨率的测量。可以对A,B,Z和反转信号以及HTL推挽或TTL(RS422)进行常规配置。
机械参数:
最大转速:9 000 min-1
连续最大转速:6 000 min-1
轴惯量:≤2.2.10-6kg.m2
重量:300g
材料:镀锌铝合金 轴:不锈钢
轴承:6000系列
最大负载:轴向50N,径向:100N
转矩:≤4.10-3N.m
防护等级:IP65
耐振动(EN60068-2-27):≤500m.s-2
抗干扰(EN60068-2-6):≤100m.s-2
工作温度:-30-100℃
保存温度:-30-100℃
防护等级:IP65
电气参数:
供电电压:5 - 30 VDC或11-30VDC
无负载电流: 75 mA
每通道最大负载:40mA
最大输出频率:300 KHz
原理:光电
EMC:EN 61000-6-2 EN50081-1
分辨率:50-10000 ppr
输出逻辑电平:HTL, TTL( RS422 )
输出信号:A, /A, B, /B, 0, /0
连接:
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
