业界动态
Schmersal“N”系列装置 | 高品质卫生设计
“N”系列装置专为满足食品和制药行业的特殊要求而开发。设备具有专用的密封概念和卫生设计,没有边缘和口袋的几何形状,确保易于清洁、具有高防潮性和对化学清洁剂的坚固耐受性。
“N”系列装置的一个关键特征是其具有极其广泛的产品范围,包括电源独立的主开关、带有拉至解锁机构和可选保护环的紧急停止指令装置、平领和高领指示灯、按钮、冲击按钮、蘑菇头按钮、步进选择器开关、电位计驱动器、短和长拨动开关、位置开关和其他附件。
模块化设计确保了高灵活性,即不同的EF/EL接触元件,特别是那些适合超低电压或具有自清洁特性和不同功能的接触元件,可以卡入安装法兰上的不同位置。
带有单色或三色 LED 指示灯的灯元件可以发出不同状态的信号。
此外,“N”系列装置拥有高防护等级(IP67 / IP69),并被指定用于极其广泛的温度范围 -25°C 至 +80°C,蘑菇型急停按钮的额定温度甚至可降至 -40°C。
专用的高品质设备密封件由食品级材料制成,有“白色”(通常用于饮料行业)、“蓝色”(通常用于食品行业)和“黑色”(通常用于户外应用和多功能车)。
具有2个或4个触摸或锁定位置的NK操纵杆开关、按钮是“N”系列装置的完美案例,因为它允许在一个设备位置上组合多种功能,这意味着在板上节省了大量空间。
除此之外,该开关还可以用作使用不锈钢驱动头的膝部开关;这使操作人员的双手可以腾出时间进行其他工作,并防止机器受到污染。
这些指令和信号装置通常必须位于控制面板中或机器的进料和出料区域中。为此,我们提供相应的NBG或NBGLC不锈钢组装外壳。
NBGLC是一种具有IP69级不锈钢外壳,采用卫生和耐化学腐蚀的材料,符合DIN EN 1672-2标准。这些外壳还具有高IP67/IP69K防护等级和 -40°C 或 -25°C 至 +80°C 的温度范围。它们采用卫生设计,与N系列组件结合使用,特别简单且易于清洁。
卫生设计特点:
        ■  不锈钢结构
        ■  带有圆角的光滑表面
        ■  面板上的斜边设计
        ■  对ECOLAB清洁剂具有高耐受性
        ■ 密封垫是蓝色的
                -   视觉系统可轻松检测
                -   适用于螺钉、面板和底座
        ■  IP69 等级:耐高温,高压冲洗
外壳提供三种尺寸,带有一到五个直径为 22.5 毫米的预钻孔,用于操作按钮、信号灯或控制其他机器。导管开口可以位于装置的侧面或底部。所有外壳尺寸均可提供用于紧急停止保护环的可选安装孔。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
邮箱:marketing@schmersal.com.cn
网址:www.schmersal.com
黄莉
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
