潜力无限的未来主流内存DDR5,金泰克 速虎T4 DDR5内存评测
(文章来自太平洋电脑网评测)
随着英特尔12代智能酷睿系列处理器的登场,与之搭配的内存规格也由DDR4变为DDR5。目前处理器还未全面上市,涵盖的平台也并不多,所以目前市场上DDR5内存产品也相对稀缺,不过还是有不少的老牌存储品牌紧随技术的步伐推出了DDR5内存新品。今天为大家进行评测的内存新品就是金泰克速虎T4 DDR5内存。
Kimtigo金泰克 速虎T4 DDR5内存开箱
Kimtigo金泰克速虎T4 DDR5内存包装采用单条单盒设计,外包装采用金属灰色作为包装主色调,并且在包装中加入了浅白色“Kimtigo”的LOGO字样条纹设计,对于品牌识别这块满满的打在了外包装上。
背面标签标注了内存产品名称为速虎T4,容量是16GB,频率为4800MHz,规格是DDR5,本条内存的颜色是玛瑙红,速虎T4 DDR5内存还有金属灰配色选择。
Kimtigo金泰克 速虎T4 DDR5内存赏析
作为一款全国率先上市的DDR5内存产品,金泰克速虎T4 DDR5内存采用散热马甲+内存条的设计。马甲两边以多轨道竞速通道设计,中间加以银色镜面的“T4”字样镶嵌,从外观上不仅凸显金泰克速虎T4的产品型号,而且竞速通道设计搭配镜面T4也尽显凌厉的机甲风。
由于DDR5内存频率4800MHz起步,为了让内存更稳定的工作,搭载散热马甲的设计方案也是意料之中的事。
通过散热马甲与PCB基板的缝隙能看到内存芯片与散热马甲之间通过散热硅胶垫相连接,芯片工作时所产生的热量透过散热垫传导至散热马甲,能够快速的散热,确保内存稳定运行。
金泰克速虎T4 DDR5内存整体电路布局依据DDR5内存相关规格进行设计, DDR5内存除了具备4800MHz起始频率高的特性之外,工作电压也下调至1.1V,工作能耗比DDR4内存低,并新增了On-die ECC纠错功能,增加内存工作时的稳定性。
Kimtigo金泰克 速虎T4 DDR5内存测试
测试平台:
处理器:Intel的12代酷睿
CPU:Core i9-12900K
主板:ROG Maximus Z690 Apex
显卡:NVIDIA RTX3070Ti
内存:2条金泰克 速虎T4 DDR5-4800 16GB内存组双通道
通过CPU-Z软件的监测,我们可以看到在软件能对金泰克 速虎T4 DDR5-4800 16GB内存进行正确的识别。
在通道数上识别为四通道,这主要是DDR5内存把64位的数据带宽分成两个 32 位可寻址通道(注意:这并不是增加带宽,而是将原有通道带宽进行切分),这样就可以提高内存控制器数据访问的效率并降低延迟。
所以这也是为何安装了两条DDR5内存在CPU-Z软件中会被识别为四通道,而不是双通道的原因。
1)内存标准频率测试
我们将金泰克 速虎T4 DDR5-4800 16GB内存以4800频率工作,以40-40-40-76 CR2时序运行。并在理论性能和游戏两个测试项目中看看内存性能会怎样表现。
在AIDA64内存基准测试里面,金泰克 速虎T4 DDR5-4800 16GB内存的读取、写入、复制以及延时成绩分别为74881 MB/s、68893MB/s、68371MB/s以及83.3ns。整体的性能表现要高于DDR4级别的内存性能表现,也突显了DDR5内存作为未来主流内存规格的高效数据交互支持能力。
而在《极限竞速:地平线4》内置的游戏基准测试中,整个平台所测试到的游戏帧率成绩为218Fps,而其中CPU模拟的平均帧数为334.5,CPU渲染的平均帧数为236.1.游戏平均延时为13.1。
2)内存超频频率测试
在BIOS里面内存设置选项中,提供了类似XMP的内存选择设置,这得益于华硕主板的内存增强配置文件(AEMP)固件功能,可以针对受限PMIC的内存而设计,通过AEMP会自动检测内存芯片,从而提供优化的频率、时序及电压参数设置,轻松释放性能潜力,对于超频新手这个功能相当人性化。
主板中对金泰克速虎T4 DDR5-4800内存除了提供DDR5-4800的工作频率,还提供DDR5-5200 38-40-40-77 1.25V的设定运行。所以超频测试我们就直接套用主板提供的这个OC超频设定选项。
在超频测试前,先测试下主板AEMP所筛选的频率设置能否稳定运行,我们先选择PCmark10和Procyon两款测试软进行负载测试。
PCmark10选择Extended进行整体的平台负载测试
Procyon则Photo Editing和Video Editing两个图片视频处理负载测试。
可以看到在OC超频DDR5-5200的设定下,金泰克速虎T4 DDR5-4800 16GB内存都能稳定通过PCmark10和Procyon整个基准测试,并没有因为OC超频后出现系统崩溃或不稳定的状况出现。
在AIDA64内存基准测试里面,速虎T4 DDR5内存读取、写入、复制以及延时成绩分别为80482 MB/s、73726MB/s、73362MB/s以及76.9ns,相较于内存默认4800MHz在读、写性能方面分别提升了7.48%、7.02%,延时则缩短了6.4ns,在OC超频后,内存的性能得到了不少的提升。
而在《极限竞速:地平线4》内置的游戏基准测试中,游戏帧率成绩为221Fps, CPU模拟的平均帧数为358.8,CPU渲染的平均帧数为243.8.,游戏平均延时为13.1。
对比内存4800MHz时获得的测试成绩数据,游戏帧数、CPU模拟和CPU渲染分别提升3、帧、24.3帧、7.7帧,都有相当明显的提升。说明DDR5内存在进行OC超频后,对于游戏的画面帧数有明显的性能支持。
评测总结:
作为初期的DDR5内存新品,金泰克速虎T4 DDR5-4800 16GB内存的频率设定为4800MHz,通过内存测试说明了即使是入门级的DDR5内存也比DDR4有非常明显的性能提升。
在超频测试中读写的提升,延迟的降低,表明了金泰克速虎T4 DDR5内存具备相当不俗的性能支持以及可超频潜力。
此外,金泰克速虎T4 DDR5-4800 16GB内存在设计上凌厉机甲风,科技感十足的散热马甲设计能够满足高频内存的散热需求。是一款非常适合作为入门级DDR5产品,抢先体验全新DDR5内存带来的高性能。
金泰克荣获前程无忧2022人力资源管理杰出奖“杰出雇主”称号
金泰克“寻虎计划”投票开启 是时候展示你朋友圈实力了
金泰克抢先发售DDR5 8GB内存 填补市场空白
金泰克KT-B900系列亮相深圳市计算机行业协会会员大会
金泰克发布KT-B900系列 精准服务行业客户
