压力变送器的大屏时代来了!
大尺寸屏幕显示,读数直观清晰,适应环境温度宽,被认为是智能压力变送器主要特点之一。立格(LEEG)凭借多年来在压力传感器领域的积累,不断创新实现行业突破,快人一步洞察到大幕智慧压力变送器的广阔市场,率先推出了“秀”外“慧”中的大屏系列产品——2035第二代多变量单晶硅压阻技术压力变送器。
大尺寸屏幕多变量单晶硅压力变送器(LEEG 2035),金属外壳压铸一体,设计美观,坚固耐用;电子系统集成维护简单,安装调试极为方便;直观显示现场数据工况,具有精度高、性能稳定等特点,颜值与实力并存。
二代多变量单晶硅压力变送器(2035)大尺寸屏幕可以同时显示压力单位(kPa)、当前差压测量值(0kPa)、输出电流值(12mA)、压力变送器的量程范围(-40-40kPa)、量程百分比(50%)、压力或差压传感器所处位置的温度值(21℃),实时的静压值(10MPa),线性输出(LN)等参数。
立格LEEG大屏显示智能型压力变送器,在功能、精度、可靠性、维护、组态上较常规压力变送器有很大提高,视觉空间放至更大,屏幕背景色有白、红二种颜色,白色背光表示产品正常工作,蓝色字体能改善人的心情,红色背光闪烁表示产品故障,需要进行维修,给大脑发出预警信号,提高人的注意力,现场巡检人员可以一目了然观察测量值及判断压力变送器运营的状态,未来应用场景机器人巡检直观查看所有重要参数快速诊断。
第一代单晶硅压力变送器采用全隔离封装,单晶硅压力传感器敏感元件位于传感模块金属本体顶部,过程压力通过测量膜片和填充液传递,压阻敏感元件远离介质接触面,实现机械隔离和热隔离,玻璃烧结一体的传感器引线与金属基体的高强度电气绝缘,提高了电子线路的灵活性能与耐瞬变电压保护的能力,可应对复杂的化学场合和机械负荷,同时具备较强的抗电磁干扰能力。
此时国产金属电容差压变送器电容差压传感器与外部短接的自身结构缺陷,仅依靠隔离型变送模块来改进金属电容抗干扰方面的性能,全隔膜封装的单晶硅压力变送器从根本上解决了国产电容差压变送器“抗干扰能力差”的痛点,得到了用户的认可。
第二代多变量单晶硅压力变送器其传感模块为多变量传感模块,也称为多参数传感模块,集成差压、绝对压力或表压力和温度敏感元件。流程工业现场的储罐和管道存在的静压,静压会对差压变送器测量的零点、满点、线性等多方面有影响,造成较大测量误差。在敏感元件封装的机械设计中,让静压平衡加载到高压端和低压端,从而降低静压造成的影响,而采用单晶硅多变数传感器的差压变送器利用内置的绝对压力或表压力敏感元件对静压测量,并进行实时静压影响补偿。
在压力敏感元件旁边布置了温度敏感元件,用于测量压力敏感元件周围填充液的工作温度,并在金属保护壳中的变送模块内置了温度敏感元件,用于测量所在电路板的温度,也就是环境温度造成影响。通过采集这些温度敏感元件的输出信号,可以对过程介质的温度影响和环境变化的温度影响进行实时补偿。第二代多变量单晶硅压力变送器对介质、环境的影响进行了实时补偿,工况条件下综合精度更高。
在现代工业生产过程中,压力是一个非常重要的参数,压力、温度、流量一起并称为工业自动化控制三大要素,压力仪器仪表在国民经济的各个领域内都有着非常广泛的应用。基于智能制造理念设计的立格(LEEG)压力变送器,产品快速迭代,具有智能制造时代的先发优势,伴随新技术、新产品的推广应用,2035第二代多变量单晶硅压阻技术压力变送器大屏显示场景是更好选择。
上海立格仪表荣获CNAS实验室资质认证,实力再上新台阶!
多国展第一天,立格带您走进A516展位现场
发酵展,8月4日立格在E7馆A60-1静待君至
7月12-14日LEEG立格邀您相约成都环博会
让测控过程更安全|立格仪表18周年庆典在天目湖成功举行
