新品速递
新一届转换器天花板,UT-8890
新一届转换器天花板,UT-8890
2021/11/24 22:31:01
工业现场的许多设备采用的通信接口各不相同,常用的有 RS-232、RS-422、RS-485、CAN和网络,由于各种通信结构的协议不兼容,使得异构网络之间的操作和信息交换难以进行。常用的协议转换器只能完成点对点的转换,多种协议之间的相互转换还是一个研究热点。
在此背景下,宇泰高科新推出接口转换器新一届天花板——USB转RS-232/485/422转换器,UT-8890。
UT-8890实现了三种协议转换器于一体的想法,形成全新技术三合一产品,三种协议之间任意切换。相比原本的接口转换器只有RS-232或是只有RS-485/422,UT-8890成功的让三者合为一体,一线多用,解决三种设备调试,工业作业上的方便度以及轻便度都大大提升。
下面就来看看这位新一届接口转换器天花板吧!
概述
UT-8890是一款通用的USB/RS-232/485/422转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-232、RS-422、RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-232、RS-422或RS-485信号,提供每线浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证RS232/RS-422/RS-485接口的高速传输,RS232、RS-422、RS-485端通过DB9公头的连接器连接。
转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)无需跳线线设置实现全双工(RS-232)、全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
主要功能、特性
三种协议任意切换:即插即用,通讯可靠
工业级内“芯”: 主芯片采用美国XR21B1411
自带LED指示灯: LED指示灯指示灯实时显示工作状态,稳定可靠
传输速率高: 波特率自适应,可达300bps-921.6Kbps
技术参数
标准:符合USBV.1、1.0、2.0标准ELA RS-485、RS-422S标准
USB信号:VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
RS-232 信号: RXD、TXD、DTR、DSR、RTS、CTS
RS-485信号:T/R+、T/R-、GND
RS-422信号:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
工作方式:232全双工、异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别的控制数据传输方向
波特率:300-921.6Kbps,自动侦测串口信号速率
负载能力:支持到多点每台转换器可允许连接256个RS-422或RS-485接口设备
传输距离:RS-232端5米、USB口不超过5米;RS-485/422端1200米(9600bps时),USB口不超过5米
接口保护:浪涌保护、±15KV静电保护
接口形式:USB端A类接口公头,DB9公头的连接器连接
信号批示:2个信号批示灯发送(TXD)或(RXD) 1个电源指示灯(POWER)
传输介质:双绞线或屏蔽线
外形尺寸:1500mm*36mm*16mm(长*宽*高)
使用环境:-40℃到85℃,相对 温度为5%到95%
传输距离发:0-1200米(485/422)
支持WinXP/7/8/8.1/10等
产品尺寸
温馨提示
a.使用我司指定产品驱动 ,获取路径:www.szutek.com/list-50
b. 安装好驱动后, 产品默认 RS232 协议,若要485或422协议, 需手动切换。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
