【产品资讯】KBox导轨式物联网盒子
KBox物联网盒子特点
内置无线通讯协议:MQTT ,数据上传至公有云(阿里云)或者是私有云;
支持断点续传,如果网络信号缺失则在本地进行信息缓存,网络恢复,则进行批量补发。
内置的存储器容量4G,可以连续存放1个月的离线数据。
设备侧采用一机一密的动态注册的方式,设备到平台的传输链路采用SSL加密,全程确保信息安全。
集成MODBUS_RUT和MODBUS_TCP驱动,可以和市面上多数的主流产品实现互通互联,完成数据上传。
支持市面主流PLC的互通互联,支持远程读写PLC数据,并支持远程调试和下载PLC设备;
具有远程修复BUG和系统更新的技术能力,集成VPN功能设备可远程升级盒子、PLC或者触摸屏;
支持工程编辑和下载,可实现自定义功能逻辑开发;
支持设备定位,服务器端可随时获知设备位置信息;
软件功能介绍
1、 支持物模型自定义功能
根据行业特点或者工艺要求,提取行业共性并创建物模型, 物联网盒子根据物模型需求,提取对应的通道数据,并将数据上传至服务器。
通过物模型定义的方式,将行业属性特点或者同类型工艺处理设备进行归纳定义,可快速完成设备布点工作,有利于系统的批量复制与推广。
2、 边缘计算功能:
(1) 边缘计算分布式以及靠近设备端的特性使其具有实时处理的优势,所以它能够更好的支撑本地业务实时处理与执行
(2) 边缘计算直接对终端设备的数据进行过滤和分析,降低了网络流量的压力,用边缘节点进行数据处理,减少从设备到云端的数据流量。
3、 协议转换功能
盒子可实现与市面上大多数主流设备的数据交互,例如西门子PLC三菱PLC等以及符合DBUS-RTU、MODBUS-TCP通讯协议的智能采集控制设备。
4、设备远程控制功能
当服务器端需要对具体设备运行参数进行优化调整,可以通过服务器直接远程下发指令实现设备运行参数动态调整,为工艺参数的优化升级提供支撑。
5、 数据离线缓存的功能
当网络不稳定无法及时将设备数据及时上传至服务器,物联网盒子将现场的数据进行缓存保存,当网络恢复后,数据会进行补发传输。
6 、安全性
7 、 远程升级的功能
具有远程修复BUG和系统更新的技术能力,集成VPN功能设备可远程升级盒子或者PLC程序,降低现场运行的成本
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
昆仑海岸产品样册小程序上线啦!
