技术前沿:我们的CXP 2.0星系继续收获强劲增长
在我们选择丰富的CXP 2.0星系中,所有CXP-12组件都互相匹配,包括我们新推出的多通道boost相机 和接口卡 。现在,boost相机系列新增的相机型号配备两个端口,采用性能强大的Sony Pregius S系列全局快门CMOS芯片IMX530、IMX531和IMX532,分辨率为1600万、2000万和2400万像素,帧速率可高达150 fps,可选配带有两个和四个端口的匹配接口卡。将经过验证的pylon相机软件套装 作为相机和接口卡的通用SDK,即可无缝集成这两个组件,显著降低系统成本。
pylon软件现支持采用CoaXPress 2.0接口的多相机设置,降低了硬件和软件的复杂度,从而降低集成难度。您可以通过我们一站式地为相机获取所有组件——包括合适的接口卡、匹配的镜头和电缆等其他配件!这些产品均经过精心挑选和测试,采用即插即用的设计,可轻松集成,例如可用于半导体、太阳能、显示器(FPD)、印刷、食品检测以及医疗技术等领域的应用。我们提供兼容组件、采用精益设计的视觉系统,可让您的计算机视觉项目受益。我们的技术支持团队将帮助您解决任何有关产品或实施过程的问题。
通过Basler一站式获取所有CXP-12组件
我们可以为boost相机提供合适的C-mount和F-mount镜头 ,它们非常适用于需要高分辨率、低失真和低暗角阴影的应用。我们还提供工业级的CoaXPress Standard和Premium系列同轴电缆 ,我们使用了不同长度的电缆来与Micro-BNC x2 (HD BNC)接头进行过严格测试,另外还提供适用于拖链应用的电缆。此外,这些电缆还支持Power over CoaXPress (PoCXP)外部供电和信号触发(单电缆解决方案)。我们提供相应的评估工具包 ,便于对您的视觉系统进行测试、配置和集成。我们的CoaXPress组件经过广泛测试,能够满足未来需求,并且符合高质量标准,提高系统效率,让您的视觉系统既可以充分利用高带宽,同时又能保持高分辨率和高帧速率。
Basler CXP-12视觉解决方案将让您从中受益,我们在CoaXPress领域累积了多年经验,可以为您提供完全集成的高性能图像处理系统,并配有备受开发人员认可的pylon软件,具有卓越的性价比。
Basler全新紫外相机:洞察“不可见”,解锁紫外视界
Basler全新推出CXP-12图像采集卡
Basler dart M 板级相机突破空间局限,引领高性能表现。
使用MTF评估镜头质量
具有3D视觉的自动机器人在物流领域的应用
