同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
凭借超高的转速和转矩,FAULHABER新型AM3248步进电机进一步提高了同类产品的功率标准。其最高转速为10,000 rpm,是同类步进电机的五倍。通过100:1的减速比,它可以输出5 Nm转矩。
虽然功率强大,但该电机的直径仅为32 mm,因此可广泛用于航天、实验室自动化、大型光学设备、半导体工业、机器人和3D打印技术等应用领域。
转速达10,000 rpm的新型AM3248步进电机 © FAULHABER
确保超高精确性和可靠性
满足高要求应用场景
多磁极双相AM3248步进电机每转48步,静态转矩高达51 mNm。电机从第一步开始就具有很高的启动转速,由于惯性低,该电机适合于需要加速快,换向快的应用场合。
新开发的大型滚珠轴承进一步延长了电机的使用寿命。该电机与32 GPT减速箱组合之后所具有的性能参数在目前市场上远远超出此规格等级的同类产品,该电机还可与IE3磁电编码器组合使用。
这些特性和选项使得AM3248步进电机非常适合高要求的应用场合,比如卫星太阳能帆板的调准定位。在电机控制下,太阳能帆板可随时保持面向太阳。除了能够持续多年地保持精确、可靠的运行以外,电机还必须能够承受外太空的极端温度。半导体行业设备的内部安装空间非常有限,但仍然需要实现高动态和高转速。在这样的应用场景下必须确保最高的精确性和可靠性。
可定制化调整
提供一站式服务
“我们新推出的AM3248电机能满足所有要求,非常适合这类高效应用领域。”来自FAULHABER PRECISTEP的Thomas Würgler解释道。
这家专业生产步进电机的企业位于瑞士具有辉煌制表历史的拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)。“我们可以根据实际的应用要求对产品进行调整,哪怕只是小批量的生产。我们为客户提供全套驱动装置,包括技术咨询和支持在内的一站式服务。”
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
无法想象的超高精度!Faulhaber微驱动助力探测太空世界的未解之谜
