富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
什么是远程穿透?
机械设备产品销往全国乃至全球各地。为了便于运输和打包,有些机械需要拆解然后到了现场再安装调试。此外,大部分机器出厂之后,在现场开启使用时,都需要进行现场参数调试。若机器不具备远程调试功能,厂家经常需要外派自己的电气工程师前往现场进行机器调试。机器的远程调试功能,则打破了地域限制。无论何时何地,只要现场可以接入Internet,通过V-BOX,皆可以对机器的PLC控制器进行远程调试。节省了时间与人力成本。
远程穿透主要应用于远程调试机器,或者在用户端和机器之间构建远程数据通信通道。
V-BOX关于远程穿透的解决方案
维控WVPN-自主研发产品
WVPN是维控自主研发、基于我公司工业网关(V-BOX慧盒)和虚拟专用网(VPN)技术对以太网PLC的远程穿透总体技术方案。其原理在用户电脑和PLC之间构建一个安全、稳定、多并发的虚拟专用网络(VPN),使得远程电脑端的PLC编程软件可以绕过网关和路由器的重重障碍实现和PLC的直接通信。
WVPN工作原理
WVPN高可用性:
● 全球布局:
WVPN在北京、孟买、曼谷、法兰克福均部署有服务器(后续视情况在全球其他热门地区增加服务器节点),用户可以在全球范围内选择速度最快的WVPN SERVER,维控不惜重金打造WVPN远程穿透方案的高可用性。
● 动态负载均衡:
集群化设计,可根据业务需求动态调整服务端的数量,并自动进行智能负载均衡。
计时+限时+防呆的管理机制
防止客户过久使用或闲置WVPN SERVER资源,进一步提供穿透可用性。
WVPN高安全性:
● 所有数据通信采用SSL/TLS加密协议。
● 双向证书认证(PC、WVPN SERVER和V-BOX进行数字签名证书互认)。
● 所有数字证书皆设有效期,最大程度保证认证安全。
● 客户端全隔离:所有穿透终端相互之间皆不可见。
● 动态穿透规则:用户可以自行设置穿透规则,防止某些终端被恶意使用。
● 黑白名单配置:保证每台设备的独立性、安全性和可管理性。
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
维控PLC在追剪旋盖机上的应用
