TwinCAT Analytics 软件新增易于配置的状态监测功能
倍福的 TwinCAT Analytics 软件可以完成从数据采集到数据存储和数据分析,再到生成用于持续监测设备状态的仪表盘等完整的工作流程。现在只需简单配置,无需编程,即可将传统的状态监测算法迁移到 TwinCAT Analytics 软件中。新增的此项功能可以优化标准工作流程和自动测量,例如在设备调试或维修期间。
倍福早在 2010 年就推出了 TwinCAT Condition Monitoring 功能库。这个功能库包括大量支持力矩系数、离散分类和符合 ISO 标准的振动评估等算法,此外还包括幅度谱、包络谱、缩放 FFT、功率倒频谱和多个 RMS 计算等功能。所有功能都可以作为标准 PLC 功能块使用,例如,可以用于持续监测轴承或齿轮箱的状态功能,也可以轻松集成到设备控制器中。
比如在过去,调试人员和维修工程师不得不投入大量时间和精力来计算频谱,以便能够选择性地检查设备部件特性。这正是 TwinCAT Analytics 的用武之地,通过将编程任务简化为简单的配置任务。分析工具包中包含所有状态监测算法,我们可以很轻松地将这些算法拖拽到 Analytics 编辑器中并进行配置。使用“Start Record(开始记录)”功能后,结果在运行算法后被输出,并能够基于 TwinCAT Analytics 和 TwinCAT Scope View 之间的交互实现图形化的呈现。
因此,设备操作人员和维修工程师可以通过 TwinCAT Analytics Service Tool(TE3520)找到一个易于使用的解决方案,并能够清晰显示的最终结果。工程师还可以同样方便地在 TwinCAT Analytics Workbench(TE3500)中借助状态监测算法并通过配置方式来持续监测设备,也可以自动转换为可读的 PLC 代码。然后,可以下载该代码到本地设备控制器或远程设备上,用与设备应用程序并行执行的方式进行必要的计算。TwinCAT HMI 可视化解决方案通过自动创建分析仪表盘的方式完善了 Analytics 软件的工作流程。
无需编程即可将强大的状态监测算法集成到 TwinCAT Analytics 软件中。
关于德国倍福(BECKHOFF)
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于1980年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
倍福于1997年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工280人,办事处遍及国内27座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于2014年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于PC的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
